Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 52
Thread: Не върви на бензин! 156 2.0 TS
    Default Не върви на бензин! 156 2.0 TS
    Много на кратко ще кажа какво стана с моята 156 2.0 бензин 155к.с.
    Имам газ Фобос от 2.5г. и до сега нямам проблем с него, колата винаги се пали на бензин и на 30градуса сама отива на газ. И от началото на декември проблема ми е докато прехвърли на газ колата на бензин не иска да върви, дави се, пърди от ауспуха, натискам газта и не мърда, никаква реакция, даже и до долу педала. От вчера вече е и по-зле, при първо палене и гасне, оборотите играят (което и преди си го е правила, но без да гасне). Най-интересното е, че на газ няма никакви проблеми, на ниски, високи обороти тествах я.
    Сега от днес съм с нов дебитометър, за сега не мога да кажа, че нещо се е оправило и утре, ако е така, явно не е от него. Карах я днес на бензин и поне тръгва и може да се каже върви до 1500, после дупка, и чак над 3000 отново може да се кара. Като казвам не върви, не е известтното за 16V мотори, имам предвит натискам газта, даже отново и до дупка и колата не реагира, пука, тресе и не поема грам.
    Така или иначе ще се търси решение каквото и да е, ако някой е имал подобни премеждия нека сподели
    ex Аlfa Romeo 156 2.0 16V TWIN SPARK mod '99 замина...
    0889 636 093
    Nov 2010
    Dobrich
    50
    Аз имам същия проблем - гледа я Вихрен от Варна, диагностика - дебитомер. Доколкото разбрах, като си сложил нов дебитомер, продължава да ги прави тези номера?
    Alfa Romeo 156 1.6 T.S. LandiRenzo
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    При мен е горе долу същото след смяна на дебитомер и ламбда сонда колата между 2000 и 2500 оборота продължава да се чуди да върви или не.
    Quote Originally Posted by Желязков View Post
    Ми да продължава. Е утре ще покарам пак и ще се види, но от 1500-3000 оборота не върви, натискам и не приема никаква команда, тресе, пърди... Най-вероятно ще слежа и нова ламбда сонда и тогава, ако не се оправи не знам...
    0889 636 093
    Quote Originally Posted by raiders View Post
    И дюзите не е лошо да изчистиш
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Jun 2007
    2,267
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    Това го правят повечето ТС-ове, когато се карат на газ. Явно бенз дюзи се зацапват и не иска да работи нормално на бенз. При мен клатенето на оборотите до 300-400 и тресенето на двг го има най-вече зимата.
    Аз сипвам само 100 октана бенз по малко, за да се сменя по-често и гледам да карам повече на бенз, особено на извънградско или по цариградско. След това няма проблеми. Вече четвърта зима карам на газ тая кола и друго решение не съм намерил.
    П.С. Дебитомер, ламбда сонди и машинка за прзен ход ме съветваха още в началото да сменя. Добре, че не тръгнах да сменям на посоки, пари на вятъра.
    Sep 2006
    2,867
    Вместо да сменяш ламбдата защо просто не я откачиш от буксата отгоре и да пробваш да покараш без сонда поне 50км. Може сондата да е забила. провери за пропуски на въздух след дебитомера да не е нацепен маркуча да не би да е изкочила мнякоя от гумените снадки на пластнасовия колектор. Аз имах подобен на твоя проблем но не толкова задълбочен. Сутрин пали и гасне и първите 3-4 минути не искаше да върви забива муцуната и т.н. при мен проблема се оказа газовата беше обогатена и компа запаметява лоши стойности след настроийа всичко се оправи. Но ако не е дебитомер и като разкачиш ламбдата не се оправи хубаво е да почистиш дюзите.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Болен алфист RPWWD's Avatar
    Apr 2008
    1,602
    Точно заради този ефект на пропан бутана върху бензиновите двигатели се отказах от идеята газ/бензин навеки
    Giulietta 1,4 Multiair 2014
    Giulietta 1,6 JTDm 2013 - EX
    156 SW 1,9 JTD 2003
    нечлен на клуба ludkanar's Avatar
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    Quote Originally Posted by RPWWD View Post
    Много трудно в дюзите да е проблема даже е почти невъзможно след като всяко палене е на бензин.Може да се запушат от гаден бензин..За дебитомер и другите темподобни датчици съм съгласен че ги поскапва газта,но не и толкова колкото си мислите.Аз съм с обикновенна газова и също съм имал този проблем и се оказа дебитомер,след почистване се оправи.После пак се развали и беше сменен,сега си нямам никакви проблеми.
    Колега пробвай и с ламбдата макар не мисля че ще се оправи,ако не иди да я закачиш да видиш кое прави мизерията.
    Mercedes W202 - 200kompressor 99'
    Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    За мен си трябва диагностика,проблема може да е само в адаптациите на компа,просто да е стигнал тавана от карането на газ
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Аз имах такъв проблем с алфата преди време, след смяна на ламбдасондата всичко си дойде на мястото. Паля си сутрин, колата не реагира на педала на газта, напротив почва да се дави и пука, след като позагрее малко всичко се оправя. С откачането на буксата на ламбдата няма да се оправи, вероятно ще има някаква промяна, но не очаквай чудеса защото компа ще има някаква усреднена стойност (колкото да стигнеш до сервиз по принцип). Бих те посъветвал да вземеш сондата от някой колега който няма такъв проблем и да покараш ден два или от някой от форума който продава колата си на части с уговорката да я върнеш ако няма промяна. След като я смениш е добре да изчистиш всички грешки и да пуснеш една адаптация.
    И аз съм на това мнение... така да се сменят части наред, без да се направи диагностика няма много смисъл.
    Sep 2006
    2,867
    А тази кола всъщност като загрее на бензин как работи . Защото не стана ясно дали на студено само прави мизерии или и на топло. Защото ако на бензин когато е топла не прави проблем или ти е лошо регулирана (най вероятно обагатена) газовата или сондата е заминала.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Ами то е ясно, че така няма да стане, другата седмица ще отиде на сервиз и диагностика каквото е нужно ще се направи.
    Сега с новият оригинален дебитометър на Бош проблема остана, даже и по-зле стана. Колата за втори път (онзи ден със стария същото) след палене ми гасне, и трябва 3-4 да паля-гасне докато запали и тогава тресе, не държи обороти, пърди и чакам лека-полека да прехвърли на газ за да я карам, там няма все още никакви проблеми.
    Днес откачих ламба сондата, никаква промяна на бензин, не може да върви, не реагира на педала на газта и чак към 2700-3000 оборота се отпушва някакси и тръгва и до към 5000 си върви супер.
    Така или иначе моята сонда са ми казали, че е малко мудна, не е проблем да я сменя, дано и разхода се намали, но си мисля, че може да имам пробем със самият компютър на колата и да не дава точна информация на дузите и то в ниските обороти. Бензиновата помпа не може да бъде щом точно на високите върви и няма замисляне.
    Ами това е за сега, надявам се другата седмица слез сервиза да Ви пиша какво точно и е било и да е оправена.
    0889 636 093
    Горна Оряховица
    7,474
    Не бутай ламбдата ако не е забила на високо напрежение. Не е там проблема.
    На диагностиката трябва да се обърне внимание на адаптивните параметри. Като за начало да се занулят и да се пробва да се кара на бензин поне 15-тина километра. Ако не се прояви проблема може да се насочиш към газовото. Блокирала в отворено положение газова дюза може да прави такива бели и еку-то да преобеднява сместа на бензин.
    Ако пак се появи проблема (обикновено на другата или на 3-тата сутрин) до тогава разбира се не трябва да се кара на газ. То трябва да се търсят причини като пропуск на въздух първо. Може и в дросела да има проблем. Трябва да се видят адаптивните параметри какво са записали. Най-вече ниските параметри и DTV фактора. От тях ако диагностика знае как да ги разтълкува може да се разбере къде е проблема.
    Докато не се реши проблема не трябва да намесваш друго гориво. Не карай на газ.
    Мисля, че така по интернет друг съвет не може да се даде.
