Results 16 to 30 of 44
Thread: еднакви ли са ЕКУ тата на 155 1.7 и 1.8 8v?
  1. #16
    Запален алфист Gosheto30v6's Avatar
    Dec 2009
    Бургас
    354
    Quote Originally Posted by Z:)m View Post
    Добре де Гоше, щом всички ЕКУ'та са еднакви, защо на моята кола ЕКУ от 2.0 ТС 8кл не пасва?
    В смисъл - колата пали, тръгва и се развърта.... но до 4000 об/мин и тогава става нещо и мотора спира. Не съм се задълбочавал да видя каква точно е причината, но казаното от мен е факт. Падне ли под 4000 об.мин и пак тръгва...
    Явно има някаква разлика, но каква е...?!
    Според мен разликата в екутата е вьв времената на отваряне на инжекторите,щото на моята като сложих от 1.7 еку,се усеща осезаема разлика,колата стана по мудна,не трьгва добре в ниските но пьк си работеше вариатора,иначе за датчиците(д. кол.вал,температурен,т.п.с.,бобини както и шаибата на кол. вал )са еднакви,пробвал сьм,има лека разлика в комутаторите само.По принцип това което колата ти прави, мисля ,че не е от екуто ,а по скоро провери дат.на кол. вал(виж дали е точно на мястото кадето трябва,имат ени втулки на стоиката,и ако само едната липсва може да се отдалечи от шаибата,при мен беше така ,но спираше на 5000об.) или му прегледаи буксата или кобележа кьм екуто.И това забиване ми го е правила още с оригиналното еку докато бях,и валове не бях сменял сьщо.
    ALFA ROMEO 156 2.4 20V JTDM sportwagon ALFA ROMEO 155 Q4 300+++Ps.
    Alfa Romeo 145 3.0V6
    Alfa Romeo 33 1.7 16V 4x4 Аlfa spider 3.0 V6
  2. #17
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Момчета, нещо май се пообъркахте.
    Колата в момента си ми върви и работи нормално. Това, което по-горе цитирах, беше случай от времето, когато още бях в процес на модифициране на двигателя. Имах едно ЕКУ под ръка и го вързах за да видя какво се случва. Относно спирането на 4000 об/мин - не е като на прекъсвач, защото като забие на 4000 об/мин, след това пада до към 3700-3800 об/мин и тогава тръгва пак. Моето обяснение тогава за случая бе, че вероятно ЕКУ'то отчита натоварването на двигателя и пуска сигнал за включване на вариатора. Но предполагам, че ел.инсталацията при 1.7 е малко по-различна от тази на 1.8 и 2.0 и вероятно този сигнал отива някъде, където не трябва (или директно се заземява) и обърква работата на двигателя. И така, докато отпаднат условията за включен вариатор. Но определено с ЕКУ'то от 2.0 , двигателя се развърташе доста по-добре...
    Надявам се, че този път съм бил малко по-ясен
  3. #18
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Я сега и аз да изцепя един въпрос .
    След като всички еку-та на 155-ците са бош мотроник 1.7 (ПО спомен) или там къвто бош беше, няма ли да стане на моята кво да е еку от 155-ца и само да си сложа моят чип който да го управлява????
    Че си мисля да не моят проблем да е в екуто за дето ми прекъсва колата
  4. #19
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,586
    Maлко ме съмнява ECU за 4 цилиндъра да се справя и със 6 ... не знам, трябва да се пробва
    Иначе по каталог всички редови 8v мотори са със Motronic 1.7 , 16v са с Motronic 2.10, а Q4 e с Weber Marelli IAW Turbo.
    Ако говорим за дизел - там е Bosch VE4/10E Turbolader - но тва е съвсем друга бира де ...
  5. #20
    няма да стане
    най-малкото няма да има драйвери за другите 2 цилиндъра
  6. #21
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Да де ,ама ако екуто е еднакво ( мотроник 1.7) То само чипът е различен (нали в него е настрийката за управлението). Съответно ако сложа моят чип трябва да стане (поне така си мисля ),освен ако не ми сее бъгнал чипът и затова да се ебава
  7. #22
    Болен алфист Flame's Avatar
    Dec 2008
    1,481
    Абе а колата ти с чип ли е или със стоков софтуер?
    Alfa 155 1.7,1.8 ex
    Alfa 166 2.4 3 ex
    155 1.8 MY 95 sport
  8. #23
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    мммм.... уместен въпрос. аз не съм и слагал чип и мисля че е със стоков софтуер. Макар че откакто съм я взел я карам със 98 и 100 октана че с 95 не и се върви
  9. #24
    Dec 2008
    1,481
    Странно,това е стар мотор и не му трябва по-силен бензин.
    Alfa 155 1.7,1.8 ex
    Alfa 166 2.4 3 ex
    155 1.8 MY 95 sport
  10. #25
    това е малко като на едно дъно от настолен компютър, да подкараш примерно мрежа, без да имаш лан карта
    защото видиш ли съседа със същото дъно и същият прозорец успявал, но пък той си имал и лан карта
  11. #26
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Е ок тогава ама не разбирам защо ги водя с еднакви еку-та след като не пасват, та нее ли разликата само в използваемите иводи ( пинове) на компа и в настройката... както и да .
    А някой да знае как да си проверя моято еку дали е в час ( аз се надявах на Бобо да каже нещо ама мълчи, а немога да ида до софия заради това )
  12. #27
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    Водят се с еднакви "мотроници" (Motronic 1.7), а не с еднакви ЕКУ'та. Може би това те обърква .
  13. #28
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Motronic 1.7 има много хардуерни версии. Името му е 1.7 заради принципа му на работа. Това не трябва да значи че вътре всичко е едно и също. Всяка хардуерна версия на ЕКУ има нещо различно от друга. Може само един компонент да е сменен с по-добър алтернативен елемент, но разлика си има. Не се бъркайте
  14. #29
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Ахам. моя грешка значи хах. Благодаря за търпението
    А някой да има еку от 2.5 в6,което да му е излишно за седмица ..... да пробвам хаахах- Баси въпроса само дето го зададох
  15. #30
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    А имото? Има ли имо? Как ще запалиш с друго ЕКУ?
