Results 1 to 3 of 3
Thread: Алфа-зареждане
    Default Алфа-зареждане
    От скоро имам Алфа Ромео 33, имам проблем със зареждането-много е нбиско. Като включа фарове, парно или някакъв друг консуматор лампичката за зареждането започва да свети(много слабо). Има ли начин да се регулира нивото на зареждането и от къде? Има ли реле за зареждане и къде се намира? Благодаря ви предварително. Ако има някакво значение алфата ми е с двигател 1.3 и е 86 г.
    приеми го за нормално. за спокойствие виж колко ти е напрежението при работещ двг. на около 3000 оборота.
    Quote Originally Posted by aav
    Да ама не е нормално. При 2500 оборота, а при повече напрежението остава едно и също - около 12,20 V
