Results 1 to 12 of 12
Thread: Въпрос за хидравлика на волана.
    фантомас с бирено шкембе Yavor's Avatar
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Default Въпрос за хидравлика на волана.
    Като застудя ми прави впечатление че непосредствено след палене волана ми е твърд на пресекулки - т.е. - паля - мек е, става твърд, омеква, става твърд и после си омеква за постоянно.
    Докато беше топло - нямаше такива проблеми.
    След първия път като ми направи тоя номер 'смених' хидравличната течност - с една спринцовка изсмуках всичко от казанчето и долях Тутела. После запалих и развъртях волана наляво надясно докато потъмнее отново - и пак я изсмуках. Така докато ми свърши литъра.
    Промяна няма след тази интервенция.
    На някой друг случва ли му се такова нещо и от какво може да е. Не че ми пречи, ама ме дразни. След първите 1-2 'утежнявания' повече не го прави. Като я оставя да изстине - пак се случва.
    Колата е 156 1,9жтд, 2002 фейслифт 1.
    Alfa Romeo Giulia ti Nero Edizione AWD, 2,0T/280
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Quote Originally Posted by Yavor View Post
    това което си направил не е смяна системата събира около 1,5литра и смяната става като разкачиш отдолупримерно от входа на серпентината за охлаждане на хидравличното масло палиш пълен ляв пълен десен и гасиш тогава ше си я поизточил и пак не всичката за това може да се повтори процедурата. След което възстановяваш връзката наливаш масло до горе в казанчето палиш започвеаш да доливаш като миняваш няколко пъти през крайните положения е тогава може да се каже че си я сменил.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    От долу през серпентината пак не е удачно. От маркуча горе който се връща в казанчето се точи най-добре. Аз източих всичката 1.5 литра и налях толкова. И с новото масло ако има някъде хлабава скоба или маркуч понеже ще прави вече по-високо налягане и избива от някъде Особено зимата.
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Quote Originally Posted by oem View Post
    Не ми е много ясно как източваш това дето е по ниско в тръбите ама нейсе.
    Ма мен ми се беше скъсала скоба долу та принудително го смених. Не мерих колко налях ама от втората туба малко остана.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Помпата изпомпа всичко до горе. И да са останали 100 грама на фона на цялото количество е нищо. Ама то и през серпентината пак остава. Аз имах предвид, че много се цапа през серпентината. От горе е по-интелигентно някак си. Поне за мен След като се изпомпа наливам новото и пускам да се изпомпа още малко докато спре да излиза чернилката и доливам.
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    ..... От горе е по-интелигентно някак си. Поне за мен ....
    А ако имаш и кора е доста по практично и лесно При мен всичко се беше събрало в кората. Екология брат. нито капка върху настилката)))
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    хаймана starata alfa's Avatar
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    от скоро и аз имам подобен проблем сутрин като запаля и почва да вие а течноста е черна и на мехурчета каква течност да взема (марка и модел) и какво количество
    Nov 2008
    София, България
    211
    Да използвам темата. Някой знае ли,колко мм. е вътрешно отвора на маркуча на хидравликата,това от долу до рейката. Иначе дължината ми се видя,горе-долу,30тина см.
    Mar 2009
    Габрово
    55
    41
    Колеги, Иаз го имам същият проблем.Въпросат ми е защо трябва да има охладител на хидравлика?От какво се нагрява маслото ,че да трябва да се охлажда?Моята идея е да махна охладителя!
    Quote Originally Posted by dolls View Post
    Masloto какво го задвижва? Къде се намира тази помпа и до колко се загрява? А и самият двигателен отсег колко му е температурата при загрят двигател? .... Та помисли дали да го махаш този охладител. По-добре си намери и отстрани причината за проблема ти
    ---------- Post added at 11:38 ---------- Previous post was at 11:23 ----------
    Quote Originally Posted by starata alfa View Post
    TUTELA GI/A - трябват ти поне 4л. за да промиеш и мръсотията щом ти е черно и има вода в него
    May 2010
    st.zagora
    92
    Ей тва ще и е последния щастлив ден на помпата като махнеш охладителя(серпентината).
    Лечен опит,щото протече рейката и я смених с такава без хидравлика чисто нова(което е добре щото вече не мисля за бози),рекох вместо да премахвам помпата и да се чудя кви ремъци да мисла,взех,че я оставих но и скопих тръбичките.Те при фиата нямят серпентина ама са над рейката и отиват и под радиатора и са от алумин да се охлажда.Та след като олекотих конструкцията,бях оставил само тъбите под радиатора,помпата взе да загрява след 120км се предаде е протече.
    Ако ти е интересно,ще ти кажа кво има вътре в помпата.Едно роторче с много процепи в които са вкарани пластинки.Понеже вътре търбуха на помпата е направен така,че да е на ексцентрик спрямо ротора.Пластинките се изхвърлят от центробежната сила,уплътняват в корпуса,(то от там идва триенето и загряването)и чрез промяната на геометричния обем се получава един път засмукване и един път нагнетявяне на определини градуси.Вземи една вакумна роторна помпа с лопатки работи по същия начин.Няма да изброявам колко вида роторни помпи има щото ще стане дълго.
    това което аз не одобрявам на конструкцията е че е направена с втулка,не с лагер.И понеже ремъка винаги я натяга само от едната страна се износва и прокапва и надира оста или както в моя случай прегрява и надрасква оста и протича и става за в коша.
    специално по хидравликата не пипай нищо добре е направена,но си има ресурс.като се прецака нещо го смени но не изхвърляй нищо,щото ще се хапеш сам за гъза.
    как реши точно тва да бараш???и аз съм олекотил доста неща,но поне си признавам грешките.Не пипай охладителя,сериозно!
    brava 1.4 sx
    alfa 156 1.8
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    ще ползвам темата за да непускам нова.смених рейката със друга втора употреба сега няма течове но има много странен шум .шума е според подаването на газ ,а звука е все едно имам турбо.от какво може да е
