Results 1 to 11 of 11
Thread: датчик аербег
    Запален алфист borislav82's Avatar
    Sep 2006
    Добрич
    190
    Default датчик аербег
    искам да попитам къде се намират датчиците или сензорите за аербега някъде отпред ще са ама къде.Днес намерих една букса с 2 кабела на нея в десния калник докато развъртах бронята а от известно време когато изключа пасажерския бег лампата не светва тя май и на двата спря да свети на какво може да се дължи на диагностики не ми дава грешки нищо
    156 1,9JTD 2000
    Запален алфист vanko_monev's Avatar
    Sep 2010
    Сливен
    33
    186
    Ако не се лъжа някаде там беше сензора
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Аз не съм чувал да има датчици за еърбег, принципно централата я върши тази работа. Щом ти е светнала веднъж лампата значи има записани грешки, само ми е интересно как е изгаснала, щото по принцип светне ли един път докато не се оправи и изчисти грешката няма угасване. Ако искаш смеси си диагностика или ми звънни по телефона да видим дали няма да измислим нещо.
    пс Ако не се лъжа трябваше да има нещо в седялката или коланите, на повечето автомобили (поне тези на които знам със сигурност)без колан не се отваря еърбега.
    Jul 2008
    120
    Какви датчици за еърбеци? За какво се ползват въобще? Има по един кантар под всяка седалка и това е. Иначе в самата централа има един датчик, който представлява една съчма, която при удар прескава, прави контакт и това е. За какво са тия датчици?
    Alfa Romeo 156 2.0 '99 Selespeed
    ALFA- Always Looking For Assistance
    Nov 2010
    Русе
    33
    14
    на мен лампичката за еърбега ми сжети постоянно, ходих да чистят грешките и след 1 час светна пак....
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Еми те тези грешки не се появяват ей тъй от нищото, щом са записани значи има някаква причина (проблем) която трябва да се отстрани.
    Алфист-Мазохист benji_gb's Avatar
    Oct 2008
    Габрово/София
    37
    254
    На шофьорската седалка незнам дали има "кантарче", но на пасажерската има. Загледайте се когато седне някой на пасажерското място и започва да мига жълта лампа в ляво на километража. И май ако не отчете тежест на седалката, при удар не гърми еърбега(пасажерския). А това с постоянното светене, доколкото знам е нещо като фабричен дефект (така са ми казвали) на централата. И след препрограмиране май се оправяло.
    Alfa 156 1,6 TS ex
    Alfa 166 2,4 JTD 136 hp ex
    Alfa 159 2,4 JTDm 200hp ex;AR Stelvio 2.0 280hp ‘17
    започва да се пристрастява KaloianIvanov's Avatar
    Jan 2011
    52
    Здравейте ! Моят проблем е подобен . Както си карам ми светват еъебега , АБС и ръчната . връщам ключа , паля отново и проблема го няма . Незнам дали е като мина през неравност или нещо друго .ходих на диагностика иии оня мрън мрън нищо не ми каза . Моля за помощ ! Мерси предварително .
    147 ; 77kw ; 2001
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by KaloianIvanov View Post
    147 ; 77kw ; 2001
    Най вероятно се губи някоя масано си трябва бая ровене и читава диагностика
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Jan 2011
    52
    Када да се ровя ? Може ли някой да ме насочи ?
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Като заначало отиваш на диагностика за да видят кой е проблемния датчик, ако проблема пак се появи махаш буксата дето е в подкалника и запояваш кабелите като спазваш цвета и ползваш термосвиваема шлаухка. Естествено ако нямаш хабер какво правиш се обърни към жичкаджия. Ако и това не помогне си взимаш един нов датчик (втора употреба) и го сменяш пак със запояване щото вече от по-горната интервенция си отрязъл буксичката. УСПЕХ!
