Проблема е следния!
Моторчето което оправлява клатата топло/студено,след като се даде на контакт започва да се върти,докато избута клапата в крайно положение след което през равни интервали с равни завъртания продължава да напъва клапата докато не отчупи лостчето или да огъне жилото.Когато се върне температурата до край на студено почва да го прави същото,но да дърпа жилото.
С няколко думи.Моторчето не спира да върти след като премести клатата в нужното положение и я мести през равни интервали.Размърдахме датчика за темературата в купето и спря да го прави постоянно,но го прави в крайните положения.При макс. топло и студено.Някакви идей от какво е?В момента е без датчик.
