Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 31 to 45 of 51
Thread: Не ще да запали 147 1.9 jtd
  1. #31
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by endeavour View Post
    Е,браво, след като минахме през магнитоелектрически датчици,които всъщност са индукционни,ама не са на Хол,тая диагноза направо изкърти мивката. Лично на мене не ми звучи убедително и бих очаквал нови изненади.Дано не съм прав!
    Защо ти звучи странно,на дизела му трябва много ток за да завърти мотора,и при слаб акумулатор не стига ток на ЕКУ-то,има много такива случаи,а в такива случаи могат да се запишат какви ли не грешки
    ---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
    Quote Originally Posted by Alamo View Post
    За всеки случай след известно време провери пак за тази грешка.
    Тази грешка по принцип обикновенно е активна,и веднага ще разбере в поведението на колата,и лампата ще светне веднага
  2. #32
    започва да се пристрастява yavorz's Avatar
    Sep 2009
    Бургас
    55
    Здравейте колеги, от вчера имам следният проблем. Стартера върти нормално, акумулатора има достатъчно ток и се зарежда нормално. Няма индикация по таблото за грешки, няма записани грешки при диагностика, имобилайзера си познава ключа нормално, но колата пали след много опити и въртене. Прави го само когато е студена.
    Мислех че филтъра ми прави проблем, но днес го смених и с новия е същата работа. Може ли някакъв клапан за задържане на горивото да не работи и да се налага да го подкачва всеки път по целия тръбопровод до двигателя?
    Колата е 2.4 JTD
    166 2.4 JTD 20V 175hp. - от 2016
    ex. 156 2.4 JTD - от 2009 до 2016
    ex. 145 1.6 TS - от 2006 до 2015 | ex. Alfetta 2.0 - от 1992 до 2007
  3. #33
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by yavorz View Post
    Колата е 2.4 JTD
    Закачи я на диагностика и вижте нарягането на рейла.Прилича да е регулатор високо налягане.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  4. #34
    Колата е 2.4 JTD
    Измери акуломатора като въртиш на стартер на колко волта пада, ако пада под 9.5 волта няма да запали.
  5. #35
    Sep 2009
    Бургас
    55
    Quote Originally Posted by myato View Post
    Ако трябва да показва нормално 300бар-а това са стойностите..
    Акумулатора е наред.
    Възможно ли е да взема въздух от някой маркуч? Извинявам се за невежеството, но изобщо на какъв принцип се осъществява подаването на горивото? Няма ли клапан който задържа горивото да не се връща обратно в резервоара? Ако този клапан е изтървал, няма ли да въртя постоянно дълго докато подкачи гориво?
    п.с. Имам FiatEcuScan, но като не знам точно какви са допустимите норми...
  6. #36
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    300 бара е на празен ход.Какво показва като въртиш ключа да запалиш?
    Клапанът,за който питаш е част от регулатора.
  7. #37
    Sep 2009
    Бургас
    55
    Ами ако питаш дали пада, не пада... вдига се може би с няколко бара... трябва да изляза сега да пробвам пак. А ако си сложа един клапан възвратен клапан няма ли да се получи същия ефект? на маркуча за гориво откъм резервоара
    А за диагностиката какви стойности трябва да показва при въртене преди да запали, при запален мотор, при форсиране?
  8. #38
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    По спомени от едно разискване в друга тема,трабва да направи над 150 бара,за да запали,но пак казвам,че това е малко "на изуст".Клапанът може да се почисти и ако няма някаква механична повреда,ще си върши работата.
  9. #39
    Sep 2009
    Бургас
    55
    Колега виж стойности в реално време преди малко ги записах, ако по тях можеш да кажеш нещо
  10. #40
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Не виждам нищо притеснително,но и аз съм в раздел "любители".Ще изчакам с интерес,какво ще кажат по въпроса хората,дето са напред с материала.
  11. #41
    Sep 2009
    Бургас
    55
    А колонката fuel/metering данните не са ли по-големи с по-големи обороти? Защото при мен виждам че при по-високи обороти падат... дори има един ред с нула цяло и .... Ако не и достига гориво каква може да е причината без да има теч от някъде?
  12. #42
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Това може да е в момента на връщане на газта и ако е така,значи си е нормално.
  13. #43
    Не виждам нещо не редно, ако искаш направи един клиб да видя колко как върти колата докато запали и пробвай като въртиш на стартер дали достига Fuel Pressure 250 бара.
  14. #44
    Sep 2009
    Бургас
    55
    Цялата истина е, че вече останах без никакви пари покрай тази кола и се надявам все да е нещо дребно което и сам бих могъл да оправя, а не да давам пари по сервизи, но явно няма да се получи
  15. #45
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    47
    694
    Аз поне от това дето виждам, мисля че двг. работи неравномерно на ниски обороти, има накъсване във високите (под товар) и най-вероятно е за регулатор...
    Ама това са си само предположения.
    П.П. За да разбереш какъв е проблема не е достатъчна само диагностична програма. Трябва доста опит и теоритична подготовка за работата на двигателя (от написаното по-горе колега, съдя че ти ги нямаш).
    Така че, по-добре се обърни към някой автосервиз - така
    може би ще ти останат пари и ще имаш работеща кола...
    Успех.
