Results 16 to 30 of 41
Thread: Защо загрява бавно 145 1.9JTD
  1. #16
    Aug 2010
    Sliven
    251
    Колега не знам за лятото но сега колата хвърчи с 150 - 160 ( и то при условие че не сам с оригинален термостат а от рено 5 и стават два) и не мърда от 90....като дойде лятото ще ти пиша как стоят нещата но не вярвам да е нещо по различно от сега...
  2. #17
    Мек мек и дим да ме няма! Cardinala's Avatar
    May 2007
    Walsall, UK
    37
    398
    Колега, не знам за твоето ТД, но моята кола и зиме и лете, и при нормално и при ненормално каране тип 180 НЕ МЪРДА от 90градуса. За цялото лято 2 пъти ми се е пускала 1 степен на перката!
    Alfa 145 1.9 JTD `00 ЕН3345ВС
    Alfa 145 1.9 JTD `99 ЕН6640ВН TOTALED
    Alfa 146 1.6 Boxer `96 ЕН7645АМ Still rollin`
  3. #18
    JTD проповедник trustworthy's Avatar
    Варна
    5,167
    Quote Originally Posted by pr_00f View Post
    Common Rail дизелите загряват бавно през зимата - факт.
    Но веднъж загрял стрелката трябва да закове на 90 и да не мърда.
    Aко постоиш повече в задръствания или имаш продължително спускане по надолнище без газ, пада температурата
    _______
    146 JTD - ex
  4. #19
    започва да се пристрастява Shider's Avatar
    Jul 2010
    Варна
    46
    48
    Малко встрани от темата, но и аз имам една 1,9ТД (Ланча ДелтаII), та същата работа - при нормално каране си държи между 70 и 80, рядко 90 градуса, а при бързо (разбирай над 130-140-150...), или лятото в големи задръствания с климатик държи около и над 100'...
    При мен е от повече от 5 години - все си е така; радиаторите са прочиствани външно с водоструйка; парното винаги започва да духа топло още от около 50'; термостата е сменен с Behr (май беше 82 или 83', не съм съвсем сигурен, но не повече... а и стария си беше ок като го сварих после) - мислех, че ще се стабилизира температурата около 90, ама не...
    Не знам дали е нормално, но вече съм склонен да си мисля, че са си така...
    Ама върви много пущината, имам чувството, че на високи обороти дърпа по-яко от JTD-то... и си гори юнашката, де...
    '03 Suzuki DL1000 V-Strom
    '00 Subaru Outback 2.5i gpl - Japanese Alfa
    '93 Toyota Previa 2.4i - perfect youngtimer
    '05 FIAT Punto 1.3multiJet
  5. #20
    Запален алфист hunter1989's Avatar
    Dec 2007
    Елин Пелин/София
    384
    При скорост до 90 км/ч температурата ми е 70 горе-долу. На 110 км/ч 90 градуса (айде 1 идея под 90 )
  6. #21
    Запален алфист ogi100's Avatar
    Oct 2008
    София, ОК 1
    40
    146
    Quote Originally Posted by Shider View Post
    определено 100 градуса, че и нагоре не е нормално. Аз дълго време имах подобен проблем. Първо се оказа, че проблема е че датчика на радиатора на ми включва първата степен на перката ( а датчика даже го смених и с нов, който се оказа проблемен и дефектен). След повторната му смяна нещата се оправиха.....до другото лято тогава се оказа, че пак загрява, този път при висока скорост. Оказа се, че ми пропуска през гарнитурата на главата и надува в цилиндрите. Този проблем вече също е отстранен с кадърен майстор и хубава гарнитура
  7. #22
    Jul 2010
    Варна
    46
    48
    Ами не знам какво да мисля... двете степени на вентилатора си тръгват нормално; и няма признаци за пробив (чукам на дърво...) - нито надува някъде, нито смесва течностите... и за това имах съмнения в началото - но все пак се кара доста дълго време и ако има подобен проблем - все щеше да се прояви през тези години...
    Иначе съм карал и други коли, които при определени условия (примерно на клима в задръстване, или изкачване на дълъг наклон с голяма скорост и сравнително немощен двигател...) държат около 100' и това не е било проблем.
  8. #23
    Oct 2008
    София, ОК 1
    40
    146
    Ами ако се съди по това което пише в книжката към колата, изработена от производителя, втората скорост на перката се включва на 92 +/- 2 градуса...т.е. според мен не е нормално колата да си поддържа по-висока от тази температура
    но не казвам, че твоята кола им проблем, споделям моя опит...иначе може уреда на таблото да не ти показва коректно
    само да добавя за моята кола - зимата като стигне 80 градуса и не мърда нито нагоре нито надолу (при нормално каране), лятото е между 82/84 - 90
    Attached Files Attached Files
  9. #24
    Jul 2010
    Варна
    46
    48
    Хммм... Значи или показанията на таблото да са ми некоректни (защото първата степен тръгва някъде около 92-3', а втората към 102-3 според таблото), или на Ланчата вентилатора да тръгва на по-висока температура (което не ми се вярва за идентичния двигател, но не съм теглил менюал за нея)...
  10. #25
    мерси много за отговорите
  11. #26
    ТрудноДизел acko88's Avatar
    May 2007
    35
    1,969
    Ваще ли заряват бавно... няма да ви казвам мойта е с премахнат ЕГР с генерация на 63,без кора под мотора и направо е ужас,трябва да измисля нещо че ми харчи 10-11
    Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
    Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
    Mercedes Benz A170 CDI FL '01
    Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
  12. #27
    започва да се пристрастява Б.Колев's Avatar
    Jan 2011
    София,Модерно Предградие
    87
    Моята 146ца има същия проблем ..... но ми казаха в Сервиз че тези мотори по принцип през зимата работят така ...
  13. #28
    Мечка, ама стръМница Alfaro76's Avatar
    Jan 2011
    Sofia
    448
    Колеги аз ходих вчера до Варна и обратно...умрях от студ...
    повече от 50гр. не вдигна. На градско каране същата история, но миналата зима не беше така. Според вас, щом е загрявала миналата зима добре, термостата ли да сменя,
    защото чета, че някой казват: сменяй, някой: то си е нормално за jtd, някой спомена за АГР-а нещо...не знам..дайте мнение. И ако може някой да ме насочи за цена...Благодаря!
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD, 105Hp. - до 2012г.
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD, 136Hp. - до 2016г.
    Subaru Outback 2.5i 165Hp automatic - сега
  14. #29
    Quote Originally Posted by Alfaro76 View Post
    Термостат, цените са около 60 лева без датчика за температура.
    Arena Coast Customs
  15. #30
    Jan 2011
    Sofia
    448
    Тази цена (60лв) идва добре, ама на мен све ми казват 120-140лв, защото термостата вървял с корпуса.
