Знаете ли като се активира въздушната възглавица после при заменянето й с нова дали трябва да се бъзикне и нещо по електрониката, както на някои други марки автомобили? Т.е. дали след активирането електрониката да бъгясва???? за 147-ца става въпрос.
Alfa Romeo Crosswagon Q4 ex ones: Alfa Romeo 166TS, Alfa Romeo 147 1.9JTD & 145 1,6 boxer
Да, трябва да се подбъЗикнат доста работи
гледам че доста ви забавлявам с моите теми, обаче аз съвсем сериозно си питам...........
ок, щом трявба имаш ли идея къде да отида? Bosch?
той живее в швабланд и най-малко той може да те упъти.Чакай мнение на някой от БГ.Originally Posted by lyuli
Освен Ербега/ците, се сменят сенЗорите дето ги управляват, освен това пиротехническите колани също.
Но ако искаш, може да е минеш евтино като я направиш така както са 50 процента от колите в БГ, т.е. слагаш и там Ербега и повече не се Занимаваш...по нищо не може да се раЗбере после, е освен при катастрофа де
Мисля, че грешиш. Липсата на въздушна възглавница може да се установи доста по рано от катастрофата. При стартиране на двигателя компа проверява въздушните възглавници и ако неще не е в ред светва датчика. Визуално може и да се докара така, че да излъже евентуален купувач, но за да се излъже компа ще трябва доста други неща да се пипнат и то от читав техничар.Originally Posted by 156 m-jet
Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 2000 г.
[quote=Димо]Мисля, че грешиш. Липсата на въздушна възглавница може да се установи доста по рано от катастрофата. При стартиране на двигателя компа проверява въздушните възглавници и ако неще не е в ред светва датчика. Визуално може и да се докара така, че да излъже евентуален купувач, но за да се излъже компа ще трябва доста други неща да се пипнат и то от читав техничар.[/quote:62j6u7pg]Originally Posted by "156 m-jet":62j6u7pg
Тука мисля, че ти грешиш и то не мисля, а съм сигурен колко му е да закачи лампата на еърбега към тази на маслото примерно или тази на инжекциона. И ще си гасне заедно с другите, а лъжата ще се хване чак когато колата се закачи на стенд.
Alfa Romeo Stelvio 2.0T
Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
[quote=DeX]Тука мисля, че ти грешиш и то не мисля, а съм сигурен колко му е да закачи лампата на еърбега към тази на маслото примерно или тази на инжекциона. И ще си гасне заедно с другите, а лъжата ще се хване чак когато колата се закачи на стенд.[/quote:1ec91vqn]Originally Posted by Димо
За съжаление това съм го виждал на един Голф 4. Мамка им на търгашите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Колата беше внесена от Германия, и номера беше правен там. Мой познат си изпати така. Много е кофти.Originally Posted by DeX
"BEAUTY IS NOT ENOUGH!"
Opel Astra J GTC
иди във Вантотрейд, или Ауто италияOriginally Posted by lyuli
гръмнал ербег може да се смени, ако друго не е гръмнало, да се върже към централата, и да се пусне на диагностика
тя ше си каже дали иска още нещо
[quote=Димо]Мисля, че грешиш. Липсата на въздушна възглавница може да се установи доста по рано от катастрофата. При стартиране на двигателя компа проверява въздушните възглавници и ако неще не е в ред светва датчика. Визуално може и да се докара така, че да излъже евентуален купувач, но за да се излъже компа ще трябва доста други неща да се пипнат и то от читав техничар.[/quote:1y67kr0m]A имаш ли представа,че при ПТП ако не се отвори еърбега и се разследва по-подробно,както сега върви едно такова раследване какво може да му се случи на техничаря?Originally Posted by "156 m-jet":1y67kr0m
Аlfa 164 Super 2.5TD
Мое да му пръднат на оная работа
Сори моме
Не,не позна,става следствен Тва да не е Разлоч- да връзуваш кабелето на цчепселоOriginally Posted by 156 m-jet
П.П. Маме,мале,я шо кажах?
Т.е. от всичко излиза, че ако искам да работи тая ВВ трябва да се сменят и датчици и т.н.?
на въпроса
ако гръмнат шофьорският или пасажерският AirBag в централата която ги управлява това се записва., след което не може да се ресетне с диагностична апаратура.
Ако гръмне страничен AirBag или прозоречна завеса, се сменя само сензора за съответният AirBag и после може да се ресетне с диагностична апаратура, но все пак това, че този AirBag се е отварял остава в централата и може да се провери с диагностична апаратура.
Освен всичко това както е казал колегата по-горе обикновенно гърмят и коланите които имат пиропатрон за допълнително пристягане. И тяхната замяна е наложителна.
Също така (поне при фиат групата) се препоръчва замяна и окабеляването на системата(аз лично съм виждал стопен при отваряне), като се сменя и серпентината на волана.
относно оправянето "по български"
има и по истински варианти от горе описаните, дори и апаратурата не може да ги хване,но моята практика показва, че това е игра с живота и не си заслужава
как е в Германия може да каже колегата Мджет, но се надявам съвсем скоро и в България, такива намеси да се разследват и да са наказуеми
П.П. "по български" е в каички защото се оказа, че много хора по света си изкарват хляба като продават ноу хау как да се оправи проблема
