Алфа 156 2.4jtd-защо варви бес газ на всички предавки,пр.на 3-та скорост подържа 1000 оборота и върви сама.
При много бавно пускане на съединитела колата потегля без да натискаш газта и всичко това поради големия въртящ момент. Някаде бях чел, че се товари съединителя и коляновия вал като се кара така, не е хубаво да го правиш.
Колата се стреми да поддържа оборотите на празен ход.
Това е нормално, не се притеснявай!
Има голям въртящ момент при ниски обороти, тя трябва и по баир да върви сама. По-притеснително ще е, ако не върви сама.
Тая кола може да тръгне на 4 та без проблем
Е разказва се играта на съединителя, но може.
Това е дизел все пак, ако е читав... без газ катери баири.
А това, че държи обороти (около 900 е нормата)... всички по-нови автомобили се опитват да го правят - има си граница за празен ход, ако паднат под нея - ЕКУ то компенсира... на бензиновите просто не им стига момент при тази граница да не угаснат.
Welcome to the real world
Защото сама си подава гориво за да не изгасне, интелигентна кола е все пак И това че дизела имал голям въртящ и затова върви не е явярно и при бензина е така и той си върви без газ...
156 2.4JTD 136+ PS
И бензина ще тръгне, но се мъчи, докато при дизела "по-лесно" колата си влиза в този режим. Четох бая по въпроса и така казват, че една от причините е високият въртящ момент. Нека кажат по-знаещите!
Относно автора на темата: свиркай си, колата е чук!
това е дизел затова върви без газ, от опит знам ,че дори и на баир си върви на 2 предавка без гас
BMW E39 530D 193hp / Alfa Romeo 1.8 16v TS 144hp бившa / VW Passat B5 1.9 TDI 110hp / Lancia Dedra 1.6 80hp бившa
Аз пробвам от подземния гараж - ДИЗЕЛА си тръгва на 1-ва от раз. на 2-ра гасне. Бензин забрави - гасне си без замисляне. (за ръчни скорости) хавтоматик не знам как е
ALFA 156 1.9JTD '98 ex
ALFA 159 2,4JTDM Q4 2007
Не се бъркайте - и твинспарка върви
МЕРСИ ЗА ВСИЧКИ МНЕНИЯ.
Разбра че не е проблем в това че се движи така и е нормално, но не ти препоръчвам да караш така защото се натоварва съединителя и като цяло мотора, като цяло не падай под 1500 оборота с JTD-то защото го мъчиш особенно от 3-та предавка нагоре!
156 2.4JTD 136+ PS
