Results 1 to 4 of 4
Thread: машинка за ел.стъкла
    Запален алфист Nikolov's Avatar
    Nov 2010
    Dimitrovgrad
    31
    115
    Default машинка за ел.стъкла
    От няколко дена машинката ми прекъсваше лявата като натисках да се свали прозореца. От вчера спря и не иска да се смъква обаче като цъкна нагоре се чува "цък цък" 2 пъти.Нали стъклото си има ограничение до къде да се дига и неможе повече.Но явно прави контакт щом се чува цъкане за нагоре а надоло не иска и неможе да се сваля. Ако машинката е издала багажа би трябвало да не се чува нищо накъдето и да цъкам. Някъкви предложения от какво може да е? Ако не е проблема в машинката да не се набутвам да си купувам нова.Надявам се да може да помогнете!
    Feb 2009
    116
    Провери си конзолата за управление на ел.стъклата в шофьорската врата, по специално самите бутони за нагоре/надолу.
    На мен ми беше правил проблем заден десен прозорец и то на път - ни нагоре, ни надолу искаше да ходи. Като напръсках с контактен спрей в самия бутон след 10 мин си проработи.
    There's always more money to make and more shit to bitch about.
    156 SW 2.4 JTD
    Nov 2010
    Dimitrovgrad
    31
    115
    Ще опитам и ще кажа какво е станало благодаря
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Най-напред провери при конзолата с бутоните, пробвай с някой от другите бутони който работят. Ако това не помогне, провери как са връзките на вратата (един черен куплунг с маншон, вижда се като отвориш врата някъде около пантата се пада) също и самата буксичка на моторчето, там също може да станат окислявания.
    Ако се съмняваш в моторчето можеш да му пуснеш + и - да видиш дали ще сработи, в единия случай вдига прозореца, а като ги обърнеш съответно го сваля.
