Смених си накладките и колата спря да спира.Губи спира4на те4ност но не те4е от никьде и педала е много твьрд.Мисля/и според брат ми тои е маистор/е отишла помпата .Мислим 4е сервото е пьлно с спира4на те4ност.Даите идеи :P :P :P
Странното е 4е педала не пада долу ами се удървя все едно има зверско налягане в системата и казан4ето изплува те4носта
ако ти изплува течност в казанчето вероятно са заминали гумичките на помпатаOriginally Posted by Mury_Alfata
'93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
'98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
Наи вероятно е така бате утре сменям помпата е ше видим дано се оправи.
мисля че можеш да смениш само гумичките, няма нужда цялата помпа
При мен съще се узгуби някъде спирачна течност, но след като долях преди 10 дена, проверявам редовно и мисля, че за сега не е мръднала. Педала не ми е твърд, но има моменти, в които ми се струва, че не спира добре. Мислите ли, че проблемът (ако има такъв) е същия?!
Alfa Romeo 145, 1.6i boxer - продадена
Alfa Romeo 164 Super, 2.0 TSPARK
Lancia Kappa 2.4 5.20
абе незнам батка и на мене ми изчезва течност - доливам - известно време няма проблеми и изведнъж - изчезва. а уж не тече отникъде... ба ли му мамата - всяка събота обезвъздушавам... имам съмнения в едното апаратче, щото като сменях накладки и ми направи впечатление, че гумичката му се е позакъсала, ама иначе е сухо... ба ли му мамата...
- пък тва ми звучи като въздух в систематаСтранното е 4е педала не пада долу ами се удървя все едно има зверско налягане в системата
Ако не ти те4е от никъде наи вероятно те4е от помпата вътре в сервото при мен проблема маи е такъв
в такъв случай колата трябва да пуши през ауспухаOriginally Posted by Mury_Alfata
ИТАЛФЕСТ 2004 - "Барабар Петко с мъжете"
ИТАЛФЕСТ 2005
Мом4ета целия проблем доиде от помпата на съединителя която проте4е изжеднъж зверски/и преди това е твкла но аз не съм забелязал/и явно от там е идвал проблема с спира4ките смених я и вси4ко се оправи
Вчера ходих на в Италсервиз и там откриха, че загубата на спирачна течност идва от "помпата на съединителя", която връща педала. Оказа се, че и там се използва спирачната течност като. Сега трябва да ми сменят гуменоте уплътнения и всичкок би трябвало да О.К.
При мен ситуацията е следната: Педалът е доста твърд, няма загуба на спирачна течност и ...... не спира добре но е поносимо. Най-вече липсва спирачно усилие в задните гуми (сменил съм обаче регулатора на спирачното усилие и се надявам да не е от него).
Особеното е че като включа климатика спирачките съвсем се изгубват нанякъде. Мислите ли че може да е от помпата?
То4но така Слави при мен проблема е същия но аз смених помпата и вси4ко се оправи струва 25 лв
