Results 1 to 8 of 8
Thread: Дразнещо притрисане
    Запален алфист t-1000's Avatar
    Nov 2008
    Philippines
    185
    Default Дразнещо притрисане
    Става дума за колата от подписа на 4-та или 5-та предавка при ускоряване от 2 хиляди оборота някъде като стигне 2.5 до 3 хиляди оборота се усуща тресене на мотора придружено с подскачане на стрелката на обортомера такова подскачане на обортомера се забелязва и във високите обороти между 5-6 хиляди.Тресенето на двигателя и подскачането на обортомера се засилват ако съм на байр или има 5 човека в колата
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    На съединител ми прилича както го описваш. Щомтресе и подскача стрелката сигурно преплъзва. Селето няма ли опция да следи за преплъзване на съединителя.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Nov 2008
    Philippines
    185
    няма
    Може би съединител, но пък и тампоните на двгто може да си видиш.......
    Nov 2008
    Philippines
    185
    Днес се занимавах по обстойно с проблема та закачих я на диагностиката и нищо всичко ОК(дебитомери,ламбди и т.н.) смених свещите профилактично че бяха на 60 хиляди км но проблема остана и реших да мина понататък като проверя да не смуче въздух от някъде и после да продължа към реглаж на съединителя но се оказа че имам пробив на маркуча между дебитомера и дросела след отстраняването му проблема изчезна.
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Quote Originally Posted by t-1000 View Post
    Значи дебитомера и сондата са ок пък имало дупка в маркуча
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Мхммм... не става само с кабел. Трябва и акъл
    Nov 2008
    Philippines
    185
    ами при работещ двигагел на място всички стойности си бяха наред и при подаване на газ на място проблема го нямаше проявяваше се само на 4-та и 5-та предавка от 2500 до 3000 оборота просто нямах втори човек зада правя тестове по време на движение сигурно там щеше да видя отклонения
    П.С. скъсаното беше точно там катето маркуча е като хармоника не се вижда с прост поглед не съскаше и със спрей пръсках не променяше обороти но в движение явно просмуква
