Results 1 to 8 of 8
Thread: Замяна тампони на боксер с такива от трансаксиал
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Default Замяна тампони на боксер с такива от трансаксиал
    Колеги, друга тема за тампони не открих и извинявайте за спама, но имам питане!
    Скъсан ми е тампона на скоростите, но при мене не е просто една гума, в която свободно се пъха една ос с две дупки за болчетата, а монолитен тампон с пресована ос. Такъв подобен, по каталога на магазина на Симеон излезе само за Алфа 75 и 90.
    Въпроса ми е: какви са му размерите, разстоянието между дупките за болтчетата, както и диаметъра и дължината на гумената му втулка.
    Или направо ако някой знае, дали стават.
    Благодаря!
    Boxer maniac Speeder's Avatar
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Тампоните, за които се сещам са два.
    Единия е за "камбаната" на двигателя, а другия е за задната част на скоростната.
    Този, който е с оста с двете дупки е за камбаната и има два размера по диаметър - 62мм и 64мм.
    За първите Алфети е 64мм, а за 75/90/Жулиета са 62мм.
    Другите размери не няма как да ги сваля, защото в момента нямам тампона пред мен.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails AR10030116_Buchse_Motoraufh_Hi_62mm_A_75.jpg   020329296-big.jpg
    145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
    www.ClassicCar-bg.com
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Благодаря, колега!
    За тоя първия с двете дупки на оста питах.
    При мене е задния тампон на скоростите.
    Разбил се е и като отпусна газта, все едно, че каретата стържат.
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Мисля, че се сетих.
    Ако на 1.6 боксер е същия значи го знам.
    На края на гредата в най-задната част на скоростната ли е?
    Отвора на боксеровия тампон май е продълговат.
    Преди година питай в Александър Ауто и го имаха.
    Около 30 лева беше.
    Трийстройкаджия Bobi_33's Avatar
    45
    3,015
    Quote Originally Posted by Speeder View Post
    Мисля, че се сетих.
    Около 30 лева беше.
    На 1.6 боксер ако говориш за 145 няма нищо общо. При 33 захватите на мотора нямат нищо общо със захватите в 145/6.
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    ОК, значи са различни.
    Има смисъл, те купетата са напълно различни.
    Сори ако съм объркал някой
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Колеги, въпросния шибан тампон го има май само в английския сайт.
    Боби 33 ме наруга подобаващо и минаваме на алтернативни варианти!
    Благодаря ви!
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    И все пак, провери ли в каталога на Мало Акрон? www.maloakron.it
    Евро 07 имат останали тампони за стари коли, може да излезе нещо, но трябва с номера да се отиде при тях.
