Results 1 to 13 of 13
Thread: Смяна на Air Bag и изтриване на грешка къде ?
    Болен алфист The_Game's Avatar
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    Default Смяна на Air Bag и изтриване на грешка къде ?
    Става въпрос за Citroen C2 със страничен удар и еър бега който е в седалката е гръмнал. Купен е друг здрав еър бег и е сменен и патрона в колана, сега остава да се изчисти грешката от ECU-то контролиращо възглавниците. Някой ще даде ли съвет къде могат да ми помогнат. За предпочитане в района около Пазарджик- Пловдив.
    Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Записал краш дата модул не се трие току така. Трябва да се разпои процесора и да се препрограмира с чист софтуер на външен програматор. Ако не намериш кой да го направи обади ми се, ще ми пратиш модула и ще го оправим.
    Quote Originally Posted by oem View Post
    това си намирисва на манипулативна лъжа
    към колегата пуснал темата не е лошо да провериш и смениш и датчика за lateral airbag-a
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Нещо набеждаваш без да разбираш за какво става въпрос ми се струва. Задейства ли централата възглавница с диагностика няма да се изтрие грешка. Вземи прочети малко и тогава набеждавай! CRASH DATA!!!
    C2-ката е с Temic централа 9649003580 или 9660855180 съответно с Моторола 68HC912B32 и 95160 еепром. Може да има и други де (такива съм срещал аз). Има ли удар, пише краша и само с външно наливане на вирджин дъмп. Друг вариант няма.
    Едит: Колегата все пак да каже диагностиката какво казва.
    ще ти го напиша така:
    ако ти направиш тази манипулация, и дадеш на колегата сертификат който удостоверява, че този модул ще функционира правилно и поемеш отговорност за последващи инциденти, лично аз ще ти платя ремонта и колегата ще му излезне без пари
    а защо пък изобщо не трябва да се прави описната от теб процедура в случая на колегата ще трябва ти да попрочетеш
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    леле стана ми интересно
    Номера е 9660855180
    Искам възглавниците да работят. Не само да спре лампата.
    Този датчик който казахте (акселерометъра) къде се намира и как изглежда ?
    Иначе на таблото си изписва Passenger Air bag faulty / Seatbelt faulty (пише го в съкратен вид PBag/S.belt Faulty или нещо такова )
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Ако искаш да ти заработи всичко както трябва писал съм ти на скайпа. Обади ми се там. Ще ти помогна. Правил съм вече 2, 3 такива модула.
    Feb 2009
    Берковица
    405
    Unhappy ще кажа нешо от личен опит
    имах алфа ромео 145 98 тс
    колата имаше лек инцидент и се беше отворил предния аербег ,след това брат ми ми намери нов аербег сложи го и кажа че свети постоянно на таблото и дава грешка .......
    с една дума има нов сложен сварзан и всичко е ок , но на таблото светеше постоянно ,................
    Направих с колата челно ПТП с скорост на 130км/ч да не казвам точно колко е .......
    при птп то АЕРБЕГА се отвори нормално при положение че даваше грешка на таплото това е от личен опит
    Alfa Romeo 145 junier -на части/Alfa Romeo 2.0 QV НА ЧАСТИ/Alfa Romeo 156 2.0 TS GTA-Продадена/
    Аlfa Romeo 155 1.7ts-Продадена/Volvo V70 2.4 140 1999g-Продава се/Настояща Volvo V70 2.0 TURBO AWD 226(За сега)Кончета!
    датчика се намира обикновенно в колонката около колана
    след замяната му има вероятност лампата и сама да изгасне, ако не ти трябва диагностика просто да изтрие грешката за отварян страничен еърбег
    дори и официален представител, ще ти вземе не повече от 50 лева за диагностика
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Какво имаш предвид този датчик? Какъв да е проблема там? Oт удара да е счупен ли какво? Не се заяждам. Питам човешки какво имаш предвид.
    в Гърция съм в Гърция съм
    утре със снимки
    Запален алфист vladeto_'s Avatar
    Oct 2009
    Rouse
    377
    ДА ползвам на колега темата,зашото днес при сваляне на километража без каквито и да е интервенции върху него и при обратното монтиране ми светна лампата която изобразява детското столче на седалаката (преди само премигваше като дам на контакт правеше чек)от свалянето възможно ли е да записало грешка?
    Alfa Romeo 1.4 TS 146 Junior
    Alfa 147 1.6 TS Remapped by OEM
    Alfa Romeo GT 1.8 TS
    Yamaha R6
  13. #13
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Записало е.
