Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 76 to 89 of 89
Thread: VDC, SRS i ABS
  1. #76
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    49
    1,583
    Я да питам тук един въпрос, който ме тормози чат-пат за ASR-а.
    Когато карам на сняг и колата пробоксува (по магистрала ми се случва миналата година), лампата в таблото светва за секунди, газта "отказва" за "дава", докато колата се стабилизира, после лампата си гасне и газта отново е готова за "даване". Тия дни на мокър път се случва да пробоксува на втора и дори на трета скорост (по разни светофари), лампата в таблото примигва, не усещам газта да "отказва" и си продължавам без проблеми. Дотук добре, мисля, че така е нормално. Обаче тук идва третия случай, който вече мисля, че не е нормален.
    Като излизам от махалата завивам през кръстовище под наклон и с павета, та се случва и на сухо време да пробоксува при тръгвани, или от първа на втора. Е, тогава светва лампата ASR в таблото и не гасне, докато не изгася колата. Върви си нормално, но си свети. Опитвал съм да изключа и включа от копчето зад скоростния лост, но няма промяна - свети си. Според мен това не е нормално.
  2. #77
    14,870
    И аз мисля, че не е нормално.
    Направи диагностика на ABS - а когато е светнала лампата и преди да загасиш мотора. Може да прекъсва някой сензор на колело при напълно навит волан, за което би трябвало да се запише грешка.
  3. #78
    Jul 2006
    Сандански
    49
    1,583
    Ще пробвам тия дни. Оня ден си свалих нова (4.5 май) версия на MES.
  4. #79
    Jul 2010
    Плевен
    362
    Та по моя въпрос има ли някой да помогне. Вършат ли работа тези данни за ABS-а ми , да се локализира и намери.
    Знае ли някой какви пари ориентировъчно може да струва. Благодаря.
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
  5. #80
    В тоя конкретен случай или гумите не са подходящи, или не са качествени като шарка/грайфер и консистенция на гумата(ако са нови) или са вече изпечени/състарени.
    При мен беше нещо подобно с едни нокиан zline на 3.5 години летни, карах ги до 5.5 години и макар да имаха над 4 ММ грайфер ги бракувах - последно по едни широки и дълги завои май месец 2017г. -по пътя между Юндола и Симитли като се развети и не изгасна 3 дни, макар че шофирай още 200 км след тези завои без да спирам по почти прав път.
    В момента в който ги смених с чисто нови гуми не е светнал абс-а нито BDC или Хил холдър, а зимата минавах 2 пъти Батак- Доспат с покрит със сняг път при -2 и на връщане -4 градуса под нулата, макар че гумата по европейска класификация се води лятна, а по щатска всесезонна.
    Според мен ти е от гумите.
  6. #81
    Старши алфист Vesko84's Avatar
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    36
    517
    Quote Originally Posted by danchev63 View Post
    Здравей, не мисля, че е проблем да се намери такъв. Наскоро търсих за моята и ми казаха от сервиза, че просто трябва да е такъв от 166 с VDC. Пиши на колегата от форума Scrapera. Tой имаше. И аз имам, но си го пазя докато не се уверя, че няма да ми потрябва. За краен случай да знаеш.
    2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
    ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
  7. #82
    Mar 2017
    Sofia
    146
    Здравей, колега, заслушвал ли си се за някакви неестествени звуци в движение? На мен ми се случи след едни големи дъждове да свети аср при продължително шофиране и след известно време открих, че е от апаратите. Не се връщаха хубаво и като се трият накладките в диска се събират грешки явно. В моя случай имаше леко свирене и само при докосване на педала на спирачката спираше.
    166 2.4 JTD
  8. #83
    Jul 2010
    Плевен
    362
    Така до момента ситуацията :
    Пуснах на лично запитване към 164 td - още не ми е отговорил, и scrapera- той каза че няма за мен . и още че става само от 150 коньова между 2002 и 2003год. , защото те били с VDC.
    Очаквам други оферти но моля да ми кажете порядък на пари за закупуване. Никой не споделя за цена.
    Ще опитам да пусна заявка в раздел купува , но мисля, че трудно ще се намери защото не са много разпространени явно у нас.
  9. #84
    Jul 2006
    Сандански
    49
    1,583
    ... и още че става само от 150 коньова между 2002 и 2003год. , защото те били с VDC.
    Явно не всички. Моята е 2002г. 150к.с. и е само с АВС.
  10. #85
    Jul 2010
    1,248
    Blog Entries
    2
    Quote Originally Posted by PEPI-2ALFA View Post
    E как така?
    Светкат ти лампи, иначе викаш, само с ABS е колата. Сам си противоречиш. Ако е само с ABS никакви лампи няма да ти премигват.
    Това, че всяка 150-ка, произведена съответно в краят на 2002г, или началото на 2003г, има VDC/ASR, заявявам като човек, който кара 18-тата си на брой 166-ца.
    При 136/140к.с базово е с ABS.
    1996 164 Super T.S LPG | 2005 166 20V Sportronic 175CV+
  11. #86
    Jul 2006
    Сандански
    49
    1,583
    Quote Originally Posted by Scrapera View Post
    E как така?
    Грешка. Имах предвид, че е без VDC. Иначе, да, има ASR. Има бутон за изключване на ASR. Днес на мокър асфалт пробвах и пробоксувах, лампата в таблото присветна и си изгасна. Не ми спира газта.
    П. П. Сега като гледам как си го написал VDC\ASR да не би да е една система, а аз и това да не знам.
  12. #87
    Jul 2010
    1,248
    Blog Entries
    2
    https://www.youtube.com/watch?v=BcEI-cyd80g
    Скоростта е около 130км/ч
    ASR е система за подпомагане на потеглянето, против пробоксуване.
    Можеш да я изключиш с натискане на бутончето и вече няма да ти връща газта, или да бие спирачки на предни колела, при пробоксуване.
    VDC не можеш да изключиш никога. Дори да си цъкнал бутончето, винаги при поднасяне ще бие спирачки на задните колела, като на клипа.
    На 159 VDC се изключа със задържане на бутончето ASR. На 166 дори със задържане, VDC винаги остава.
  13. #88
    Jul 2010
    Плевен
    362
    Благодаря на всички които се отзоваха на молбата ми. Както се оказва моята ABS с VDC не е много разпространена и сигурно трудно ще намеря такава.
    Е за сега си карам със светещи лампи и без системите. Ако някой реши да да се престраши и да ме улесни в калкулирането на ремонта , моля да сподели на лична цената. Предполагам, че всички се притесняват да споделят публично някаква сума за закупуване на такава централа.
    Ако пък на някой му попадне такава моля да ме уведоми също - при желание разбира се.
    Още веднъж благодаря на отзовалите се.
  14. #89
    Jul 2006
    Сандански
    49
    1,583
    Така. Днес тъкмо бях тръгнал при майстора, е така на раздумка и лампата светна на излизане от махалата. Пристигнах в сервиза, той пусна една диагностика докато двигателя работи и прочете грешката - сензор за ъгъла на завиване на волана. Изчисти грешката повъртя волана насам - натам няколко пъти и.. това е. Сега не свети, ще следя за напред кога пак ще светне.
