Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 89
Thread: VDC, SRS i ABS
  1. #16
    Алфист, не алфаджия andro88's Avatar
    Feb 2007
    Sofia, Brussels
    35
    615
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Да, всички имат, но това електронно разпределение е по-различно от break assistance, както си го написал.
    Значи има. Всяка 166 ,която се движи по пътищата има електронно разпределение на спирачното усилие.
    Това ме впечатлява повече дори от серийния ЛСД дисплей и прочие други неща, но това със спирачките се доплаща дори сега за коли 2011 година , а 166 го има серийно още през 1999г..... и това ако не е УАУ
    Skoda Superb II 2.0TDI Laurin&Klement EX-Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99 Edizione Sportiva EX-Volvo S80 2.5D Summum
    EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
  2. #17
    Андро,преведи го това или поне го напиши на немски да го разбера
  3. #18
    Запален алфист savoibul's Avatar
    Oct 2010
    Благоевград
    36
    141
    Quote Originally Posted by andro88 View Post
    Колгега и АР 156 го има това серийно, а сигорно и много други алфи. Незнам да ли си карал кола, без електронно разпределение на спирачното усилие, а само с АБС, е такова нещо под 30км/ч просто няма спиране, лятото стъпи на някое камъче и отпуснат всички колела, едно малко камъче (примерно) ти удължава спирачния път с 30-40 см и то при ниска скорост. А да не ти казвам как се спира зимата, когато трите колела са на асвалта, а едното е на лед, е не спира и не спира, иде ти да слезнеш и да я подпреш с рамото. Пиша от личен опит и дори сме експериментирали с мой приятели, как спира на сняг по нанадолнище по-добре, с АБС или с изваден бушон (т.е. без АБС) е познайте резолтата. Без АБС просто спря, за разлика от с АБС когато 30м хъркаше педала и накрая се подпря в един коловоз за да спре, инече съм сигорен, че ще се движеше още. Точно поради тези причини колите без електронно разпределение на спирачното усилие си изключват сами АБС под скорост от 3-5км/ч.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 220hp 11/2001г.-Настояща!
    Alfa Romeo 156 1.6TS 120hp 1999г. & Opel Tigra 1.4 16v 90hp 1996г. на жената - Бившите!
    FIAT Bravo 1.2 16v 82hp 10/1999г.-Някога отдавна!
  4. #19
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    да ама не е това разликата
    точка
  5. #20
    Oct 2010
    Благоевград
    36
    141
    Ако до мен се отнася, дай жокер че ми стана интересно
  6. #21
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    Quote Originally Posted by savoibul View Post
    жокер
    абс /независимо какъв/ винаги увеличава спирачния път, НО запазва управлението на автомобила.
    през годините в алфа са монтирани различни системи като разликите са в това на колко кръга е разделено действието на абс. примерно при вас абс действа отделно на всяко колело - значи имаме 4 кръга така да се каже, но това не го прави EBD.
    EBD - electronic brake distribution всъщност означава че вашите абс освен другото, контролират спирачното усилие преден-заден мост - тоест тази регулировка не се извършва механично от така наречения "кантар" и той липсва.
    тракшън контрола е функция на абс който е монтиран при някои от вас. фактически абс мери скоростта на задвижващите колелета чрез датчиците си и ги сравнява със стойностите на другите като по този начин "хваща" кога има приплъзване.
    айде стига толко че на тоя форум не му подхождат технически дрънканици
    точка
  7. #22
    Oct 2010
    Благоевград
    36
    141
    жокер
    Добре де, а какъв е принципа на действие и разликата м/у ASR и TCS (тракшан контрол систем), знам че тези които сме с ASR имаме и стъбилизираща система, обаче нали и ASR и TCS и двете са системи за контрол на приплъзването, едвали разликата е смо в надписа на бутончето, трябва да има и разлика в начина на действие.
  8. #23
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    баш така. едно и също нещо с 2 различни имена и 2 различни трибуквени съкращения
    точка
  9. #24
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,636
    А какво прави АБС-а в този случай?
    Той как се ориентира дали има приплъзване само на едното колело?
    Дефакто казвам, че тракшън контрола не му е това работата.
    Не е едно и също нещо.
    В единия случай аср-а се задействат спирачки само при пръплъзване на водещите колела, примерно при тръгване, а другия случай цялата кола се управлява динамично. Дефакто те държи, до колкото позволява физиката, да не се завъртиш.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  10. #25
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    хубаво де, ама дори и в уикипедията пише че са едно и също нещо. кво правим.
    и как е изпълнена системата на практика в 166 без да теоретизираме
    точка
  11. #26
    Oct 2010
    Благоевград
    36
    141
    Т.е. искаш да кажеш, че в нашия случай ASR просто е съчетание от VDC+TCS така ли да го разбирам. Демек като системи за контрол на приплъзването и ASR и TCS следят за пробуксуване по датчиците на ABS (то няма и по кои други де) и двете при наличието на приплъзване подават спирачен сигнал на колелото което превърта, за да може деференцяла да предаде въртящия момент на другото с повече сцепление и при невазможност за оползотворяване на въртящия момент отнемат газта (връщат електронно педала).
  12. #27
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ASR и TCS са едно и също нещо. един производител си го кръщава по 1-вия , друг по 2-рия начин. VDC, познато като ESC вече е друга работа, за него имаш още сензори и е нещото за което говори ВО.
    точка
  13. #28
    Oct 2010
    Благоевград
    36
    141
    Така де за VDC ясно+датчик за положение на волана+сензор за стрнично ускорение+електронен блок с таблица с база данни и др. Тука вапроса е че при 166 ги има и двете и ASR и TCS, знам със сигорност че тези на които на бутона пред скоростния лост пише ASR имат и VDC (така е моята). Mисалта ми е дали при 166-те разликата в двата натписа ASR и TCS е само в това, че тези с ASR са с TCS+VDC или има още нещо повече, от тези екземпляри които са само с TCS.
  14. #29
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    VDC-то не можеш да го изключваш и за него си имаш отделна лампа на таблото която светва при даване на контакт/ако е монтирано такова/. за другото до скоростите все ASR трябва да си пише/разбира се ако я има/. ето какво пише в книжката на потребителя
    ASR FUNCTION (ANTISLIP
    REGULATION): GENERAL
    The ASR system integrates the VDC system
    controlling the vehicle drive and coming
    into operation automatically each
    time one or both driving wheels skid.
    Two different control systems are activated,
    depending on the skidding conditions:
    – If skidding concerns both driving
    wheels, because it is caused by the excessive
    power transmitted, the ASR system
    cuts in reducing the power transmitted by
    the engine.
    – If skidding concerns only one driving
    wheel, the ASR system cuts in automatically
    braking the skidding wheel, with an
    effect similar to that of a self-locking differential
    The action of the ASR system is particularly
    helpful under the following conditions:
    – Skidding of the inner wheel on a
    bend, due to the effect of the dynamic
    changes of the load or over-accelerating.
    – Excessive power transmitted to the
    wheels, also in relation to the conditions
    of the road surface.
    – Acceleration on slippery, snowy or icy
    surfaces.
    – In the case of loss of grip on a wet
    surface (aquaplaning).
    а ето и защо може да се изключва ръчно
    TURNING ON THE ASR
    FUNCTION
    The ASR function turns on automatically
    each time the engine is started.
    When travelling it is possible to switch the
    system off and on again pressing the switch
    (A-fig. 144) on the centre console.
    The warning light (B-fig. 144) on the
    switch turns on to indicate that the system
    is off.
    If the function is turned off while travelling,
    it will turn on again automatically
    the next time the engine is started.
    IMPORTANT When driving on snow,
    with snow chains fitted, if may be helpful
    to switch off the ASR function: in these
    conditions in fact, skidding of the driving
    wheels when moving off helps to obtain
    better traction.
    точка
  15. #30
    Aug 2006
    2,636
    Цялата идея, е че не всички Алфи, които имат ASR/TCS имат и VDC.
    Дефакто може да имате ASR ама да нямате VDC.
    Така, че наличието на бутон ASR/TCS това не означава, че колата има VDC или по друг термин наречено ESP или тракшън контрол.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
