Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 23
Thread: Теч на масло от маркучите на масления охладител
    започва да се пристрастява ReteR's Avatar
    Apr 2008
    Бургас
    34
    30
    Default Теч на масло от маркучите на масления охладител
    Здравейте.
    Става въпрос за 166-тицата от подписа. Имам доста сериозен теч на масло (около половин литър на седмица) от снадките където са кербовани маркучите на масления охладител. Някой имал ли е теч от там? Идеята ми е да го закарам някъде да ми го кербоват наново, вместо да купувам някой 15 годишен. Ако някой го е правил, ще съм благодарен на мнение или насоки за място където могат да го направят.
    Alfa Romeo 166 Face 2.4JTD - 150 '04
    Fiat Bravo 1.6 16V - 103 '99
    15,785
    Не знам някой да е правил манипулацията за която питаш. Обикновено се пука радиаторчето и вариантът е, целият охладител да се подмени.
    За да се възстанови уплътнението между тръбите и корпуса, би трябвало той да се разглоби. В последствие ще трябва да се уплътни и мястото на сглобката.
    Накратко - сложна операция с неясен край. Аз бих го сменил с друг втора употреба. Това, че ще е 15 годишен нищо не означава.
    Смени си маркучите, доколкото разбрах тече от маркуча. Или не.
    15,785
    Говори за теч на масло. Не може да е от маркуч.
    там има маркучи с масло, дизел е
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=75948
    от къде тече?
    да посочи на снимките
    или тече от радиаторчето с масло, което е отпред, не разбирам добре
    Защото както си тече, ще изтече внезапно и сбогом турбина
    15,785
    При раншните дизели, както е при теб, това е термостатичен клапан и действително по маркучите върви маслото до масления радиатор. На по-късен етап, го заместват с охладител, няма маслен радиатор отпред и съответно по маркучите върви охладителната течност. Та колегата говори за охладител...
    не знам колко му е раншен , значи е нещо като при бензиновите
    15,785
    Точно. Гледам, че е FL от 2004 - та.
    На твоята тема, примерно втората снимка, от там, нещо подобно
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...57&postcount=1
    15,785
    Нещо аз съм в грешка. Сега прегледах документацията. И при FL има въздушен маслен охладител.
    Явно се бъркам с 156, където 10 клапановият дизел е с воден охладител.
    Писаното от мен по-темата, очевидно не касае случая на колегата.
    Извинявам се.
    Извинявам се.
    Не знам за неговата, моята има , на гадно място удобно за удряне в бордюри
    15,785
    Да, според E-learn всички дизели 166 са, както е при теб.
  13. #13
    Apr 2008
    Бургас
    34
    30
    в темата на колегата lordliness на втората снимка се виждат въпросните снадки където е кербован маркуча. Точно от тях ми тече.
  14. #14
    Quote Originally Posted by ReteR View Post
    Нови маркучи, може да ти ги направят някъде, само виж за какво налягане са, не отлагай
  15. #15
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    150кс дизели са си с радиатор за маслото.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
