какво мислите по въпроса, някой има ли наблюдения върху резултата от поставянето на агу на нафтова кола
'93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
'98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
Zdrasti ,edin prijatel ima CITROEN BX 19D ,na kojato e montiral gazova,sosbenoto e ,4e izparitelja e elektri4eski,vklu4va se s klu4e.Tova se dalji na fakta,4e ako montira6 gazova-trjabva da se regulira podavaneto i ot GNP-to,6toto smesta stava bogata i kato dade gaz ,mu pu6i kolata.Kato e samo na olio*slaga i nafta v nego*,njama dim.Mejdu drugoto,na men mi pali malko kofti kolata-a kato dam pove4e gaz-pu6i 4eren dim-dali ne sam za regulirane na duzite,a?
Аlfa 164 Super 2.5TD
ами свали си дюзите и ги заведи на преглед при чичо доктор препоръчвам ти "Супер дизел" там си имат техника и съм доволен от обслужването. мойта припушваше малко но смених разпръсквачи и сега работи много по-добре, изпушва бяло само сутрин като не е загряла
ма иначе може да пуши от стотици неща. при мене например дими много от картерните газове ама тя си е за ремонт вече
а твоя приятел доволен ли е от газта - има ли разлика във вървенето, и с разхода как е. а каза че карал и с олио - http://www.fanclub-alfaromeo.org/for...opic.php?t=790 дай малко инфо plz
При мен не е от нищо друго ,надявам се -сменявах риза,сегменти нови....Дават ми некакви разпръсквачи на 16лв/бр.-та се чудя дали да взимам.А за БОШ-какво да ти кажа-правят ги в Турция и Индия и са 44.50лв/бр. Егати... А на колегата Ситроена върви повечко на газ-признавам
Заклевам се ... това за пръв път го чувам като вариант ...
досега не знаех че на дизел може да се сложи АГУ
eee gradskija transport be ikarusite
Volvo S80 2.0 T5 180hp
ами скъпички са разпръсквачите, по добре вземи хубави. при мен се оказа че са аналогични при някои мерцедесови мотори... а в балкан стар имам човек...
а бтв сложи добавка в нафтата за почистване(аз съм си накрал ARAL че била най-хубавата ) има ефект между другото ако е читава добавката - почиства нагара от дюзите, може да са се позапушили
