Results 1 to 13 of 13
Thread: Как се свалят облегалките за глава на 147?
    Default Как се свалят облегалките за глава на 147?
    Kajete kak se svalqt oblegalkite za glava na prednite sedalki na alfa 147 !!!
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Quote Originally Posted by Danail_Danov View Post
    Добър вечер, колега! Не мога да отговоря, но се надявам комуникацията да продължи на български! Благодаря
    Да ве верно, че на български трябваше ! Извинявам се !! Иначе мн кофти, че не знаеш щото на мене вече ми идва да ги изкърта !::Д:Д
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    Демонтират се като се разглоби облегалката на самата седалкаа. По-точно се сваля тапицерията. След това ще видиш едни платмасови чопове на тръбичките по които се движи самите подглавници, С една отверка освобождаваш чоповете и всичко излиза нагоре.
    Ясно ! Мерси ! Но щом е такава врътня ще взема да съчетая смяната на маслото в сервиза с това да ми свалят и облегалките !!!
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by dobromirski View Post
    Бацка стига бре - неможе да се разтапицират в момента няма как ма утре ще проверя - много лесно се сваляха си спомням
    May 2009
    Плевен
    481
    Пробвай, но аз по друг начин не успях. Ако има някакъв скрит чалъм, е било доста сложно за мен да го разгадая Затуй я съблякох ".... и кат ми се откриииии....."
    ПП:Намерих това :
    After failing to remove my head rests (156 leather seats) and not finding many definitive answers on here other than you have to take the seat apart, I decided to try all of the methods suggested.
    Getting your hand up inside the seat to press the clips is near impossible
    Taking the seat apart is too much work if all you want is the headrest off.
    I concluded the best way is to...
    1. Lift the headrest as high as possible
    2. Wrap the rails in a bit of inner-tube (for grip and to protect the plastic)
    3. Use mole grips to turn the rails 90 degrees either way
    4. Pull the headrest sharply upwards; this may pull it off the rails or the rails out of the seat,
    5. If it pulls the rails out of the seat just use your mole grip to wiggle the rail out of the headrest and slot back into the seat, facing the right way.
    If they stay in the seat turn them back the right way.
    6. Then you can just slot the headrest back on after you have done your thing.
    Колега защо искаш да сваляш подглавниците?
    Alfa 156 2.0ts НЯМА Я ВЕЧЕ, Alfa 145 1.6 Boxer И НЕЯ, Alfa 145 1.6ts И НЕЯ
    Запален алфист vinilov's Avatar
    May 2009
    Ловеч
    127
    Ето какво намерихме с един приятел за свалянето на подгалвници и така успяме да ги свалим, но методът е много груб и завъртането на пиновете на 90 градуса стана с парцал около пина и здраво стискане с тръбен ключ.
    Единият подглавник се свали лесно но с другият беше по-трудно.
    И колега внимавай с тоя метод, може да счупиш нещо особенно в тоя студ пластмасата става по-чуплива.
    Alfa Romeo 156 2.0TS, 150 коня
    ЕГН:0103041325
    Ми купих си калъфки за седалките, че по мойте има изгаряния от цигари :Д ! Но за да ги сложа трябва да махна тия подглавници !! Но явно както казах и преди, това ще стане в сервиза !! Там със сигурност знаят как става, а и няма да ги потрошат !! :Д
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by vinilov View Post
    Точно така свалят се като на 145,по същия начин,с парцал и яки клещи или тръбен ключ
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    баси майката !!! кой знае кво трябва да направиш, за да си свалиш цялата седалка да кажем !! сигурно ти трябва флекс :Д:Д::Д
    Alfa пенсия
    Jun 2016
    Велико Търново
    1
    vinilov, Благодаря за находката като информация
