Колеги днес ги гледах тия кабели,колко са дебели но никаде не е опеменато колко квадрата са?
По диаметара им може ли да се разбере и ако да,какъв диаметър на колко квадрата отговарят,
на пример 2мм диаметър на кабела(само медната част нали без изолацията) колко квадрата са.
п.п.Тези стандартни кабели за + червенките колко квадрата са?
18 inches Blackline alloy wheels
Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
Само медта се мери. Смяташ дебелината на кабела(радиуса на квадрат по 3.14(пи) ... или иначе казано (радиус по радиус)по "пи"(Лудолфовото число) - RxRx3.14
т.е. 16 кв кабел трябва да е дебел около 5 мм(само медта),но реално е една идея по-дебел,защото има разстояние между нишките ....
Така червения кабел + е 5мм и нещо
черния(синия) кабел - е 5мм и нещо
синичките за колоните 2мм
лилавия за буфера е 3мм
Захранването минава през конденз 2 фарада?
Акумулатора е 74 ампера,вазможно ли е някаде да
има отечка,разголен кабел или нещо от сорта,
както казах само при повечко бас ми премигва дисплея?
Благодарско предварително.
Не ....Ако е оголен кабела(който и да било той) ще имаш по-сериозни проблеми.
Само по-дебели кабели( + и - )за говорителите са добре .. и масата хваната хубаво за болт на колана.
ето ти една таблица ,която ще ти отговори на много въпроси ,свързани с окабеляването и как трябва да бъдат направени съотношенията разстояние /сечение/ампераж
пояснявам
взима се в предвид ,колко ампера е консумацията на усилвателя ,след това се мери колко е дълаг кабела .на таблицата са нанесени тези стойности и съответно под разстоянието енаписано колко ''гауг''-а трябва да бъде самия проводник .след това в долната част на таблицата са написани на колко гауга -отгварят квадратните см.
alfa romeo 146 boxer 1.7.16V head unit :Nakamichi cd 500;amplifier front & sub : DLS A4; DLS A5;Front :iridium 1i;3;Gothia 6;sub:Iridium 12 i
Такаа дойде време за новата кутия за басчето. Някой може ли да си поиграе с БасБоксПро, да докара такава кутия 50л. Утре ще измеря ъгъла на сегашната кутия, защото тя пасва точно по седалката. И каква изолация ще е най-добре или друга ?
Поздрави, Радослав.
156 SW '03 2.4 JTD ...n I luv It!
Cruizin' down the street in my one-fitty-six
Ми не ги усещам много тия работи,как е успоредно и как последователно,но мисля,че съм я монтирал последователно,значи + идва от акумулатора до конденза с ухо се сахваща за конденза и след това пак с ухо от конденза до усилвателя и така с минуса от купето до конденза и след това до усилвателя или съм я забъркал една?
Това е "успоредно" и е правилното връзване на кондензатор.
