след даване на контакт показанията на киламетража премигват постояно през интервал от 2-3секунди.без значение дали колата е запалила или е само на контакт и на място работеща в движение мигат постояно.
и а не мен ми мигаше така колега,една бърза диагностика и всичко спира да ти намига
п.с. да бях сложил модул от 4 врата
Alfa Romeo 1.4 TS 146 Junior
Alfa 147 1.6 TS Remapped by OEM
Alfa Romeo GT 1.8 TS
Yamaha R6
Нужно да е пусне на диагностика едно обучение на системите. Нещо е сменено или си е загубило връзките към някой модул по някаква причина. На vladeto_ я оправихме след смяна на модула за ел. стъклата ли беше... не помня.
и при мен така, но не постоянно от 3-4 месеца насам, когато му скимне. Доста пъти съм я закачал, но няма грешки.
Добромирски от Плевен е майстор на премигването на километража,свържете се с него и много бързо ще ви реши проблема
Alfa 156 1.8TS - 98 старата
Alfa 147 1.9JTD - 05 новата
Хахахах , мастерфлашинг
А сега сериозно. Първо вижте дали има грешки в модула на шофьорската врата (има го като отделно ЕЦУ). Ако там всичко е ОК, (в повечето случаи се прецакват датчиците в уплътненията на стъклата) , вече може да се пусне едно синхронизиране (така да се каже обучение) на модулите по CAN шината. Това би трябвало да реши проблема.
ПП: Влади, самият модул може да се конфигурира, дали е за 2 или за 4 врати ! Не е нужно да се сменя нищо.
няма страшно . мойто табло си мига когато си иска(показанията на километража -дневния и основния) после си светят послтоянно , но за сега нямам проблеми. а от какво е така незнам.
и на мен ми се случи веднъж за около 1h и после се оправи, от тогава нямам проблем
Премигва като запалиш не иска да ми сваля прозорците и не отваря и багажника от копчето. Колата е 147 1.9 JTD 115к.с. моля за съвет,също така да вметна,че ми го направи преди няколко дена след като ми беше паднал акумулатора след като купих нов се оправи и след около 3 дена се появи същият проблем.
Благодаря ще го проверя.
По скоро проблема ти е в модула в шофьорската врата,затова не иска да сваля прозорците,а и е загубил комуникация с бодита-затова мига километража,това е сигнал за проблем с КАН комуникацията.
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Благодаря на всички колеги отзовали се на моя проблем проверих компа и модула забърсах всичко и не ми дава проблеми.
