Results 16 to 30 of 31
Thread: Централно заключване
  1. #16
    Feb 2011
    Sofia
    55
    Quote Originally Posted by Christweil View Post
    Както го казах по на горе, да разглобиш = загуба на време.
    Бих се ориентирал по това :
    1) най лесно = бушон --> гледай F5, F8 и F17 (кутията под волана)
    2) ключа е загубил кода (така мисля) --> без друг ключ няма оправене без спецялист. Там някаде по форум раздел общи прекъски има контакти на един пич от Перник които явно си рабира.
    Имаш и избор да посетиш офицялен представител на Алфа Ромео за един диягностик (че принципно могат и това да проверят) поне да кажат дали свичко си работи и ако да предложение за оправене (т.е. препрограмиране на ключа) ама сигурно ще искат много пари.
    прав си колега,сега разглобих отзад но всичко си беше на мястото,направи ми впечатление че е пипано,явно някой преди мен също се е мъчил.Май ще се ходи на алармаджия
  2. #17
    Запален алфист hamel1's Avatar
    Apr 2008
    Стара Загора
    51
    269
    Пробвай близо до колата да натиснеш бутона и да го задържиш по дълго.Но това е при условие че ти свети диода на ключа.
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD ' 99
    LANCIA THESIS 2.4 JTD ' 03
  3. #18
    Feb 2011
    Sofia
    55
    Quote Originally Posted by hamel1 View Post
    колега диода на ключа свети,но не постоянно,светва за една секунда и изгасва,без значение дали задържам бутона или не.Никаква реакция от колата и близо до нея и вътре в нея дори
  4. #19
    Запален алфист schoko's Avatar
    Nov 2010
    Сливен
    46
    121
    Ако знаеш как свали поне една кора на някоя врата и замервайки се убеди че не е заминало моторчето на бравата Моята също не мърдаше и бяха заминали и четирите моторчета Не изключвам някакъв друг проблем но при мен беше този Ако ти се занимава както ти писах свали една кора провери моторчето ако има проблем провери втора и ако пак има проблем с моторчето отиваш на монтиране на ново централно на всички врати което не е скъпо но е трудоемко Все пак преди това търси някакъв друг общ проблем релета предпазители
    ALFA ROMEO 166 2.4JTD 100kW
  5. #20
    Feb 2011
    Sofia
    55
    Quote Originally Posted by schoko View Post
    съгласен съм с теб колега,но това е че всички машинки си работят,обаче само сри зключване от ключалката
  6. #21
    Nov 2010
    Сливен
    46
    121
    Прав си Нещо съм се залисал Верно ще имаш проблем с ключ или аларма
  7. #22
    Feb 2011
    Sofia
    55
    ше го оправиме
  8. #23
    Feb 2011
    Sofia
    55
    някой може ли да ми каже къде се намира, Alarm Control Unit,дали е в капачето с релетата и бушоните в багажника от дясно или не
  9. #24
    Nov 2010
    Сливен
    46
    121
    Нямам аларма но си мисля че правилно си се насочил Виждал съм кола с аларма и под тези бушони и релета в багажника имаше една черна кутия която си мисля че е тази за която питаш но това не го приемай за компетентно мнение
  10. #25
    Feb 2011
    Sofia
    55
    ти имаш ли такава кутия...аз мисля че съм имал защото забелязах че виси една буска свободно и май е имало нещо...май ми е разколачена Алфичката
  11. #26
    Nov 2010
    Сливен
    46
    121
    Нямам кутия но съм виждал на друга алфа А аз също имам една бяла свободна букса която само предполагам че е за аларма Но си мисля че фабрично е сложена буксата а не е сложена алармата Но така си мисля а как е било само този който я е купил нова знае Чудил съм се и съм се заглеждал ако взема кутията и я щракна на моята букса дали това е всичко от алармата или ще трябват и други части Мисля че тази кутия го играе и управление и сирена Но докат не се пробва се чудим
  12. #27
    Feb 2011
    Sofia
    55
    да и аз си мисля че за това не ми работи и централното от ключа....а други предпазители не знам къде да търся,освен тези под волана,там всичко е здраво
  13. #28
    Nov 2010
    Сливен
    46
    121
    Нямам аларма но централното от ключа ми работи Аз имах проблеми с машинките но твоят проблем явно е друг Ако наистина си имал аларма и работите са били напаснати а после алармата да е свалена но ме съмнява от това да ти е проблема Не съм се сблъсквал с това но в тези губения на кодовете от ключа може да има нещо вярно
  14. #29
    Feb 2011
    Sofia
    55
    явно трябва да си освободя един ден и да го отдам само на нея,иначе няма как да стане
  15. #30
    Nov 2010
    Сливен
    46
    121
    Доста дни ще и отделяш но дано са по малко Ако не и обръщаш внимание май бързо и намаляват екстрите
