Results 1 to 9 of 9
Thread: Притрисане като загрее
    Default Притрисане като загрее
    Колеги,като загрее колата към 85-90 градуса и на място ми се получава едно леко притрисане на мотора,неравномерно.Преди да стигне тази температура мотора не мърда,просто си "мърка".Някъде четох че може да е от колектора притрисането,но в момента клапите са ми откачени и са свободни и тази седмица заминават в коша.Нафта слагам на ЕКО.Някой имал е подобен проблем?Мотора е 2.4жтдм 200к.с. 2006г.
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by 0888 View Post
    Когато клапите са откачени не е ясно в какво положение са останали
    Nov 2010
    Dobrich
    50
    Само на веднъж, като достигне тази температура ли го прави? Да не би да е защото си включва перката за да охлади двигателя? Предполагам си се сетил за това.
    Alfa Romeo 156 1.6 T.S. LandiRenzo
    Quote Originally Posted by Желязков View Post
    Сетих се за това ама не ми се вярва,при другите как е,като се включи перката има ли такива притрисания-които са буквално като прекъсвания на мотораа относно това дали от веднъж-не започва откъм чертичката преди 90 градуса като стогне 90 е по-осезателно.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Бобо е дал отговора,не се зне на някой цилиндър дали клапата не е застанала под лек ъгъл и рестриктва макар и малко въздуха в цилндъра,оттам ЕКУ-то най вероятно променя тримовете на дюзите и се получава притрисане.Мойта кола има подобен проблем лятото,но само при около 70 гр.,преди това и след това го няма
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    7,990
    При 70 градуса проблема идва от ЕГР-а
    Благодаря Ви колеги.Имам друг проблем.Изчезнаха ми цифрите на дисплея на климатроника,свети си,работи си,но няма цифри.Някой да има идеи и дали може да ми кажете как се сваля самото управление.Благодаря предварително!
    Sep 2007
    ПЛЕВЕН
    342
    Пробвай първо без да сваляш нищо.Просто откачи акумулатора за 20 минути поне и пасле пак го закачи.
    Alfa Romeo Giulietta 170hp
    Quote Originally Posted by alfageorgi View Post
    Оставих я 20мин и сега отидох да видя и всичко си е ОК.Характер,к'во да правиш
