Results 1 to 15 of 21
Thread: пресечено масло и неравномерна работа на двигателя
    започва да се пристрастява mitaka721's Avatar
    Dec 2010
    Default пресечено масло и неравномерна работа на двигателя
    Здравейте.Незнам дали е за нова тема но не можах да намеря отговор на въпросите.Колата е 1.4 боксер ,вчера ми направи този номер двигателят сякаш работи на 1,2 цилидра но без да гасне,абе тресе си равномерно и навсичкото отгоре маслото е пресечено.Помагайте който знае какви са пречините.
    Default pe
    Маслото не се е пресякло от самосебеси,според мен от водната помпа- гарнитура или нещо си ,е вкарало антифриз.това ,пак казвам това е мое мнение.За тресенето и неравномерната работа може да са много неща,но гаранция са свързани,което свежда до по малко диагнози.какво ти е нивото на маслото?нека ти споделя че моя боксер като заредя от някоя кучешка бензиностанция ,където в бензина има какво ли не,неможе да изгори подаваното гориво,съответно бензина в маслото и работи на 2-3цилиндъра.следва смяна на масло и повечко качествен бензин.но не ми се е пресичало маслото.
    Алфетка 145 Боксер1.6 103кс-Голееем бегач!!
    кара на Зсссгъстен въздух drigata's Avatar
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    Сори,бацко,но си за гарнитури!!!
    За мен ли говориш?
    2,846
    Старши алфист JORDI's Avatar
    Aug 2005
    GORNA ORIAHOVICA
    911
    Default Гарнитура/и/!!!
    Щом работи на 2 цилиндъра, значи в тях е влязло охл.течност!Свали свещите на 4-те цилиндъра и виж кои са мокри от течността!Може да се окаже, че само на двата цилиндъра ще смениш само едната гарнитура! И не карай с пресечено масло, че после... бедна ти е фантазията!
    ТрудноДизел acko88's Avatar
    May 2007
    35
    1,969
    Абе по-добре и на двете да се смени,да си знае че всичко е ок!
    Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
    Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
    Mercedes Benz A170 CDI FL '01
    Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
    3,015
    По принцип ако колата е с антифриз и е духнала гарнитура, ще пуши жестоко бял дим от изгорения антифриз, а масло с вода много трудно смесва боксера, просто защото маслената магистрала не много близо до водните магистрали, но не е и невъзможно.
    Колата надува ли маркучите на охладителната течност? Опитва ли се да кипи?
    Dec 2010
    ДА опитва се да кипи ама не надува кой знае колко маркучите.Отворих свещите сутринта и само едната беше много мокра на 1вия цилиндър о ляво.Аз и двете ще ги сменя де само да нее нещо спукана глава 4е тогава ..........знам ли.
    ---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
    аз утре я разглобявам цялата та да видим кво ще излезе,само дето не съм сигорен какъв е редът на цилиндрите,но всенякой ще знае предполагам
    3,015
    Quote Originally Posted by mitaka721 View Post
    Боксерите не цепят глави, даже трудно ги кривят (много са малки) сваляш главите, ревизираш ги (челосване, гумички, припасване на клапаните) нови гарнитури и обратно на пътя. Междувременно си прегледай водната помпа и виж дали перките се включват навреме.
    Dec 2010
    преди месец я смених с метална турбина беше пластмасова и превртяла,както е почнало ще я ремонтирам май цялата
    ---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
    Благодаря на всички за отзивите само някой да ми каже как са подредени цилиндрите на боксера.
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Като я раЗглобиш се вижда реда на цилиндрите.Написани са на блока,но мисла че пьрви цилиндьр беше от ляво,като стоиш срещу колата,втори е срещу него,а третия е до пьрвия и следователно 4 до трети.АЗ сьщо мисля че е иЗдухана гарнитурата и е препорачително да се сменят и двете,За да се иЗбегне скорошно раЗглобяване отново.
    Успех с раЗглобяването.
    Pretorian Кайо's Avatar
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    Колеги а как се познава по щтеката дали е пресечено маслото?
    Имам и аз съмнения за издухала гарнитура на главата.
    Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
    Citroen C2 1,6 Sensodrive
    Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
    Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
    Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
    ....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
    Вдигаш щеката и вместо масло там има боза!
    3,015
    Quote Originally Posted by danko123 View Post
    Това далеч не е единствения вариант. Това се случва, когато е издухала гарнитурата между маслена магистрала и водна.
    Втори вариант е когато издуха от цилиндъра към водна магистрала (най често срещаният), тогава просто надува охладителната система. При този вариант може да гори и антифриз, лесно се познава по изгорелите газове.
    Третият вариант и да издуга гарнитурата между 2 цилиндъра. Тогава губи компресия на въпросните 2 цилиндъра, като това на боксер не може да се случи, цащото при боксерите цилиндрите са много далеч един от друг.
