Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 51
Thread: Смяна на пистов ремък и ролки (снимки)
    Default Смяна на пистов ремък и ролки (снимки)
    Лесно е става бързо и не са необходими специални условия.Необходими инструменти-кръстата отвертка,ключе 7,звездогаечни 13 ,15 и 17,островърхи клещи,малко сръчност и кураж ,че ще се справите.Първо сваляме дясното колело,след това само предната част на подкалника с ключето 7 и кръстата отвертка и виждаме -най-вляво е генератора до него е ролката която автоматично държи ремъка опънат(цена около 250-270лв),над нея хидравликата,следва демпферната шайба на коляновия вал-тъмния пръстен е гумата ,която се къса и пука.Вдясно от нея са двете паразитни ролки (горна около 60 лева ,долна около 100 лв)от долната се натяга ремъка и най накрая е компресора на климатика.С ключа 15 развиваме болта на ролката за натягане тя се завърта сама и ремъка се отпуска (вече може да се извади).Свалих ролките и ги повъртях на ръка (завъртях и ролките на компресора ,хидравликата и алтернатора и ги проверих за луфтове).Установих следното: нито една от ролките нямаше луфт ,от тази на авт.обтегач се чуваше леко звънтене,от хидравликата се чуваше леко почукване при плавно завъртане наляво на дясно,лагера на компресора се чуваше да се върти на сухо ,но без други отклонения,от него вероятно се получаваше неприятното виене което чувах напоследък.Смазах трите ролки и ефекта беше мн. добър. След монтажа на ролите натегнах ремъка като мушнах клещите в двата отвора на ролката и завъртях обратно на часовника ,при завъртането ролката на авт.обтегач слиза надолу,свалих я около 1,5 сантиметра и стегнах болта с ключа 15.Сега ремъкът е натегнат по -малко и компресора не вие толкова ,ще трябва ремонт, но може да издържи още доста време.По положението на двата отвора може да се ориентирате грубо колко е натегнат ремъка.Звука който смятах ,че е от маслената помпа се оказа ,че е от ролката на авт. обтегач.След смазването на ролките двигателя е доста по тих.Забравих да спомена паразитните ролки бяха дайко и имаха щампа на производство 2003г.-не знам кога са монтирани но вероятно имат доста добър срок на експлоатация.
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Много добре си го описал колега, а по какво преценяваш колко да натегнеш ремъка, и още нещо от тази ролка ли става натягането?
    Alfa 166jtd,1999
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Хора като слушам за какви цени говорите,то за да се смени тоя ремък с ролките идва по скъпо от това да се смени ангренажен,ремък на баланциращите валове + всички ролки и водна помпа и труд.
    Запален алфист to_lose_HEART's Avatar
    Гълъбово
    473
    Обтяжната ролка може да се смени само самата ролка без обтягащия механизъм и е около 40 лева някъде
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Quote Originally Posted by Megadet View Post
    Някой ще каже ли от тази ролка(снимката по горе) ли става натягането
    Alfa 166jtd,1999
    Feb 2011
    55
    щом се регулира явно е от нея
    Quote Originally Posted by to_lose_HEART View Post
    Ментака,иначе уж рикамби е към 60-70 леФчета
    Всичко това е така,както обстойно го е описал колегата. А когато се сменя само ремъка,не се освобождава от ексцентриковата ролка, а просто с ключ 32 се отхлабва обтягащата ролка и ремъка се сваля за секунди, най-често от шайбата на компресора. Това става и без да се сваля колелото и подкалника,като се освобождава обтегача отгоре.Монтажа става по обратния ред. Начина,описан от колегата, е подходящ най-вече когато искаме да огледаме обстойно всички възли по системата на обслужващия ремък,да сменяме ролка, а също и когато наблизо няма помощник
    Nov 2008
    43
    456
    На око няма такива положения,тва да е да варим боб Ремъка се обтяга с тази ексцентрична ролка до положение когато ....малките дупчици на обтегача застанат в положение една срещу друга.Демек пружината вече е в готовност да опъва нормално ремъка.Поздрави!
    5 Ланчии зад гърба си!
    И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
    Това е обтегача -''скъпия"
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Колеги, няма ли все пак някой запознат да каже как става натягането на ремъка?
    Alfa 166jtd,1999
    започва да се пристрастява antonios's Avatar
    Feb 2007
    POMORIE
    59
    Колегата Перко-Берко по горе е обяснил ,тези отвори за да се видят трябва да е свалена гумата и подкалника ,обтегача се връща с ключ и се контрира с щифт 5 мм. през отворите за да не се връща обтегача , като преди това е добре да се отхлаби обтяжната ролка ,слага се новият ремък и се обтяга ремъка до като се освободи щифта
    0887902720 166 2.4jtd20v 2005
    Nov 2008
    43
    456
    Точно!
