Здравейте,
Интересувам се къде в Бургас слагат ГИ - отзиви, препроъки или само контакти ако знаете.
Става въпрос за 147 1.6TS, някой ако има впечатления на този мотор как се държи газовото.
Мерси
Здравейте,
Мерси
Alfa Romeo 147 1.6 TS Distinctive
В Бургас според мен най-известния човек за тези работи е Илия.
Аз също сложих при него ГИ миналия октомври, след като видях тука няколко пъти в коментарите да се спомената той,а и мой познат също при него слага ГИ.
Новият им сервиз се намира точно до Лукойла по пътя за София, до една автомивка. На лесно място е.
Макар да не съм минал повече от 3000км съм доволен,човека доста съвестно си гледа работата.
Мдаа, там е мястото, а TS мотора не е претенциозен, аз минах над 40000 за две години.
И аз съм с добри впечетления от него.
алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
Илийката е твоя човек Вече е време да помисли за отстъпки на алфистите. На две алфи карани от мен е слагал ГИ и проблеми не е имало.
145 1.4 16v '00 малката 156 2.0 '00 гоуемата
благодаря за бързите отговори. ще мина да поговоря с него.
а за тези два сервиза чували ли сте нещо - Техногаз, до Яна Лъскова и един сервиз до стадиона в Лазур?
Илия работи с Фобос, Аз съм с такъв. Софтуера позволява настройки в целия диапазон и най-вече Илия ги прави в движение, а и знае какво прави. Дюзите които слага покриват времената на бензиновите, компютъра е с бърз процесор и колата си върви доста доволно в целия диапазон на обороти, а в сервиза работят много чисто без да ти повредят нещо друго. Ако искаш обади ми се и ще пробваш как е на газ и на бензин, разлика няма, не се притеснявай. А другите сервизи съм ги чувал, но не мога да кажа нищо конкретно
Току що се връщам от Техногаз. Цените има са добри, за италиански газови с до 40л бутилка. Там работи един много сериозен алфист, братовчед на Радо от Поморие, което вдъхва малко доверие към сервиза. Цената на PowerJet беше към 900лв мисля.
Другия сервиз до стадиона в Лазур, един приятел си сложи вчера на 206CC с 40л бутилка за 990лв с 2 години гаранция. За 5ч колата беше готова, но интересното е, че се е получило едно леко тракане от дюзите на газовото, които се монтират отпред. По думите на майстора, заради ограниченото място, са сложени малко във въздуха и тракат една в друга. Незнам дали това е така или просто те толкова си знаят.
Проблема обаче е, че на моята 147ца, май не може да се сложи газово на мястото на гумата, както исках. Много е плитко мястото, а бутилките са по високи и най-вероятно ще надига. Някой да има впечатления?
Надига винаги на 147-цата. Въпроса е с колко защото има 2 вида бутилки за резервна гума. Най ниското е 180мм. Естествено всичко е за сметка на литража. Общо взето мерене му е майката.
Автогаз сервиз-
е то като надига, с колкото и да е, капака за гумата ще е в някакво висящо състояние, което е неприемливо. а голямата бутилка доста съкращава обема в багажника.
25 литра-пура /240мм/ надлъжно в ляво
Автогаз сервиз-
тази пура как се "разбира" с деткса количка в багажника
а чувам, че не е препоръчително да се слага бутилка надлъжно на автомобила, какво ще кажете по въпроса? заради тежестта ли, неравномерното разпределение?
