Здравейте искам да попитам как да си свържа стъпалото към оригиналното CD на АЛФА 147,като отзад няма чинчове.Някой знае ли как мога да си изкарам кабели и да си направя сам чинчовете?Благодаря ви предварително.
От предусилвателя се изкарват чинчове. Някой по специалист трябва да го отвори и да ти ги изведе. Ако на входа на стъпалото вкараш сигнал директно от стъпалото на CD-то има риск да изгориш мощното стъпало.
Добре с ето този кабел няма ли да стане?
ще - това е кабела , който ти трябва
alfa romeo 146 boxer 1.7.16V head unit :Nakamichi cd 500;amplifier front & sub : DLS A4; DLS A5;Front :iridium 1i;3;Gothia 6;sub:Iridium 12 i
от къде да намеря ткаъв кабел ?
Alfa Romeo 1.4 TS 146 Junior
Alfa 147 1.6 TS Remapped by OEM
Alfa Romeo GT 1.8 TS
Yamaha R6
Всеки уважаващ себе си усилвател има и вход за директно подаване на сигнал от крайното стъпало на плеъра. Има си и входящ потенциометър, с който регулираш силата на входящия сигнал и не знам, защо се занимавате с идиотщината да вадите сигнал от предусилвателя.
Това се правеше, но някога, когато усилвателите бяха съвсем друга бира.
Освен това сигнала от предусилателя, до като стигне до усилвателя, който по традиция е в багажника, има всички шансове да се изкриви, да влезе брум или просто да е недостатъчно силен.
Входа за слаб сигнал е 500 или 750 миливолта.
Много от предусилвателите дават 120, че и по-малко миливолта.
Така, че взимайте смело от кабела за колоните, но внимавайте!!!
Повечето съвременни крайни стъпала на плеърите са с мостова схема. Тоест и на двата кабела за колоната има вързан по един усилвател. Инвертиращ и неинвертиращ. Това изисква за се използва само единия кабел, а оплетката директно на масата на плеъра.
По-старите са със само един усилвател на канал и там единия кабел е от стъпалото, а другия е просто маса.
Тука вече е по-просто.
Масата на оплетката!
Освен това, препоръчвам да пуснете още една маса от корпуса на плеъра на оплетката.
От много маси там глава не боли!
Ако е по-стар усилватля и има само вход за слаб сигнал,пак няма страшно!
Просто трябва да сложиме отвънка потенциометъра, който по-новите си имат вътре!
Успех!
Ако не бъркам вида на буксата, всички блаупункти (поне от последните няколко години) са с такива, тоест преходника към чинчове е марка "блаупункт" и се продава там къдет продават радиа на същата марка, демек в "техномаркет"... А ако имаш някой френд, който си е купувал скоро някакво радио същата марка (чисто ново), което не е мега-лоу-траши клас, би трябвало да си го има преходника в комплекта. Тоест ако имаш такъв човек и той не го ползва... Абе малко сложно стана, по-добре си го купи, струва не повече от 20-тина лева
даже е 15 кинта фирма Импас 56 намира се на бул. Черни връх 67
Сервиз Аристо моторс
я пак си помисли - да не си в грешка ?
http://www.tehnomagazin.com/Auto-rad...O-konektor.htm
C1 - external amplifier or equaliser
+ Pin 1 - Line out left rear
+ Pin 2 - Line out right rear
+ Pin 3 - Line out ground
+ Pin 4 - Line out front left
+ Pin 5 - Line out front right
+ Pin 4 - +12v switched - maximum 150mA
Да ама кабела на снимката е за C3, а колегата няма пинове за конектор C1.
Alfa Romeo 155 1.8TS
Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
блаупункт-ска му работа ........ идиоти -радио без изход , пък с вход
не плачете, тогава има и друг вариянт -макар да не е най-добрия , все пак е вариянт
http://www.thunder.bg/product_info.p...roducts_id=434
Това е интересно, изпробвано ли е как работи?
