Results 1 to 13 of 13
Thread: Проблем с климатроник-Алфа 156
    Nov 2010
    Панагюрище
    68
    Default Проблем с климатроник-Алфа 156
    Днес се откачи тръбата на ауспуха от към двигателя.Откачиха акумулатора /само минуса/,за да точкуват тръбата,и след като е завариха и качиха отново,не се включва компресора на климатика /копчето със звезда на него/,спря да свети крушката на дългите светлини на таблото и естествено изгуби кода на касетофона.Дайте някакъв съвет ако може.
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    47
    481
    А самите дълги светят ли ? Регулирането на топлината и вентилатора работи ли ?
    ПП: Следващият път вместо да изключвате ненужно акумулатора, просто замасете CO-то , на корпуса на агрегата, който ще заварявате , и подсигурете допълнително, електрическа верига между двете части, ако е нужно ( в случая е нужно, тъй като ако плеснеш масата на двигателя или ауспуха, рискуваш да затвориш веригата през ламбда сондата и ЕЦУ-то, към масата на колата и бог знае къде. Със или без разкачен акумулатор е без значение.
    Nov 2010
    Панагюрище
    68
    Сутринта отново не се включи компресора на климатика,но беше студено,иначе управлението си работи нормално,но следобед като се стопли,си се включи автоматично,затова предполагам,че фреона може да е намалял и на студено като се свие и затова изключва.А дългите си светят нормално,само индикацията изчезна,мисля си за крушката.
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    45
    1,697
    Quote Originally Posted by seagal View Post
    Ако фреона е намалял толкова, че статичното налягане да е под 1,5 бара, значи че като се включи компресора ще изключи почти веднага.Това можеш да го провериш сам.
    На моята кола от подписа има датчик, който не позволява на климатроника да се пусне, ако външната температура е по малка от 3 градуса. При тебе предполагам ще е същото. За това не се е пуснал сутринта а чак следобеда като се е стоплило малко.
    Jun 2008
    гр.София
    45
    1,697
    Quote Originally Posted by zombiran View Post
    Климатика може да се пусне и при -10, само трябва да си поиграеш с клапите и врътките
    Старши алфист AlfaMan's Avatar
    Sep 2008
    851
    Колега би ли споделил (ако не е тайна) при каква точно комбинация на врътките може да го излъжеш климатика и да се пусне при ниска околна температура ?
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    Jun 2008
    гр.София
    45
    1,697
    Quote Originally Posted by AlfaMan View Post
    Не е тайна колега, но ако го намирах за полезно инфо може би щях да я запомня!При под 0 градуса мисля че можеше да се пусне само при вътрешна циркулация, нещо такова.
    Зимата реших да пробвам дали се пуска, защото на теория няма причина да не може.Тогава няма какво да замръзне.
    Sep 2008
    851
    Мерси, ще го пробвам, ама май другата зима, че то вече едва ли ще паднат толкова температурите. Не бях се сетил за рециркулацията
    явно е модерно в форума модераторите да са неграмотни, за компетентни да не
    говорим
    А съвсем скоро ще стане модерно някои потребители да са постоянно с бан!
    Old Fox
    гуруту на климатиците не прави разлика между врътка и бутон
    при климатроника на колегата със 147-цата компресора може да включи през зимата(температура по-ниска от определена, не ми се търси сега в литературата) само ако се включи размразяването на предното стъкло
    а при 147 с климатроник е на бутон
    при твоята 156-ца доколкото виждам е същото, но най-дясната врътка трябва да е на размразяване на предното стъкло или така нареченото max defog
    Jun 2008
    гр.София
    45
    1,697
    Quote Originally Posted by голямата риба View Post
    говорим
    Old Fox
    Еньо, ако спреш да четеш само конкретни справочници, упътвания и pdf-и из нета, и излезеш малко извън теорията, може да се доближиш до титлата аматьор!Нищо че се чувствам засегнат от коментара ти за модераторите аз не целя да те обидя!Напротив, с това искам да ти кажа да четеш малко повече литература, за да можеш да се изказваш аргументирано и по-компетентно!Между теория и практика има огромна разлика, разбери го!
    когато с "врътките" на климатроника на 147 ца включиш компресора през "зимата" можеш да ми говориш за реален живот и практика
    до тогава за мен си обикновен търгаш
  13. #13
    Jun 2008
    гр.София
    45
    1,697
    Ти го извъртя към 147-ца, защото само от това можеш да се възползваш за да се включиш в темата!
    А ако разчитам ти да определиш какъв съм, направо да взема да се гръмна, а?!
    Всеки път забравям да ти благодаря за "лошата" реклама!
