Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 20 of 20
Thread: Какво управлява тази джаджа?
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    ...недоумението ми идва от следното:
    - при студен двигател, като пусна климатика и перката естествено се включи поетапно - 1 степен, 2 степен, това няма ли да възпрепятства бързото влизане на двигателя в нормален работен режим?! - т.е. 90 градуса на водата... Все пак тази перка не трябва ли по някое време да изключва, за да може малко от малко да позагрее двигателя?
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Ако ти е редовен термостата - няма да е проблем. Перката си върти но през радиатора не минава охл. течност. След като загрее двг и се отвори термостата, за момент ще падне температурата малко по-бързо от обикновено (понеже перката е на втора скорост) тармостата ще притвори, отново ще вдигне температура и така...
    ти си написал, че перката се включва при нужните градуси, което предполага че се включва там от термодатчика който е в радиатора
    и че се включва след определено време когато е включен климатика
    тогава както ти е писал колегата ако термостата ти е затворен няма да се влияе от температурата в радиатора
    обаче от друга страна горешият въздух изсмукан от кондензатора минава и през питата на водният радиатор и тогава малко или много дори го загрява
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Абе друго си е да попиташ... особено като не разбираш .
    Благодаря Ви колеги! Радвам се, че откликнахте на моите питания. Сега определено съм по-спокоен и с малко повечко самочувствие ...даже вече мога да давам и акъл
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    И при мен работи по същия начин. На малки интервали за по 15-20 сек.Наскоро имах проблем с водната помпа и докато разберат майсторите от каде е доста се мотаха около радиатор,перка, .Иначе и мойте клеми са изгнили и едва седържат жичките.Не знам докога
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
