здравейте колеги ако някой може да ме насочи за решаване на проблема ми . та той е - великолепната ми красавица губи спирачна течност много бързо а няма течове от никъде , та къде може да се събира тази течност ?
Alfa Romeo 156 2.4 JTD '98
Долна помпа съединител, примерно...
156 2.4JTD 136+ PS
ако е тая дето е закачена за скоростната кутия има леко омъзняване ама то за 2-3 натискания на педала на спирачките и изчезва приблизително 35-45 мл. спирачна течност без да остава петно на асфалта ? до сега съм долял някъде около 350-400 мл. спирачна течност без да е истекла . що за феномен е тва ?
я си погледни в краката....да не е горната дала фира....или маркучите и тръбите....да не отива маслото някъде из купето.....педала на съед. пропада ли,като ти липсва течност???
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Провери дали се пълни серовото с течност
погледнах аз днеска около педалите и на съединителя има едно цилиндърче закрепено към купето , което има едно едвам забележимо протичане ама чак пък да е изтекло от там в купето 400 мл масло и да не си личи по тапицерията , не ми се вярва , но при нашите коли всичко е възможно
Колега от помпите е, както пишеш горна е за смяна, че и долна! На сервиз да се проверят и така!
166 2.4 JTD 20V 175hp. - от 2016
ex. 156 2.4 JTD - от 2009 до 2016
ex. 145 1.6 TS - от 2006 до 2015 | ex. Alfetta 2.0 - от 1992 до 2007
аз не случайно попитах за педала,дали пропада.......
ами педала за сега още не пропада , но явно ще трябва да проверявам под мокета за да видя дали няма там някоя голяма локва масло , защото помпата която е преди усилвателя няма течове , а и ако някой знае - дали може маслото да се събира примерно в усилвателя?
е те станаха много места за проверяване ... направо да се ми идва вече , но щом съм си вземал италианка ще и търпя капризите
е не знаех за тва колега , пък и аз си обичам колата , верно че ми създава големи ядове ама е незаменима
Здравей и аз имах подобен проблем и ми отне известни усилия докато накрая разбера , че имам спукан един от маркучите на съединителя
Става дума за този :
оказа се че е изпуска тънка струйка при всяко натискане на педала на съединителя.
След като го смених вече нямах проблем, но трябваше да чакам около 2 седмици да ми доставят нов от ауто италия и това беше най- скоростната поръчка , която успях да открия. Иначе никоя от фирмите на които се обадих го нямаха в наличност.
Успех и дано това е проблема.
Alfa Romeo 156 1.6TS '98
