Results 16 to 30 of 36
Thread: Централно заключване: отключва се сама
  1. #16
    Feb 2011
    Sofia
    55
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Някои сеща ли се да си провери 5 моторчета по колата?????
    кое е 5тото
  2. #17
    Багажника!
    Все пак е част от централното заключване на автомобила
  3. #18
    Feb 2011
    Sofia
    55
    Багажника!
    всичко работи както трябва, но не иска да се заключи и не иска и не иска.....
  4. #19
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    44
    7,990
    Quote Originally Posted by munio View Post
    Ми значи не всичко работи както трябва
    ---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
    Багажника!
    На 166/156/147 багажника си е отделна система
  5. #20
    Quote Originally Posted by Bobo View Post
    То трябва да се мисли по некои пАт
    Поправям се на 4 моторчета
  6. #21
    Feb 2011
    Sofia
    55
    съгласен съм с вас, но тогава кое не е както трябва ?
  7. #22
    Запален алфист de4o's Avatar
    Apr 2006
    Димитровград
    46
    104
    А дали се е замислял някой че всъщност има и шеста машинка за централното
    Капачката на резервоара
    98.ALFA 156 1.8 T.S. ALFA ROMEO 33 1.4 GT 1300 JUNIOR
  8. #23
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    47
    389
    Има цяла тема за ремонт на централното. Преди няма и месец играх процедурата и се оказа зацапан колектор на моторчето на шофйорската врата и четките не контактуват или когато успеят. Почистване, смазване и всичко си дойде по местата. Защото става че ти натискаш копчето или завърташ ключа, отива сигнал, пускаш ток до моторчето обаче то не тръгва и съответно не избутва винта който да избута и да затвори контактора за да отчете че е заключено и така връща сигнал че не е заключено и колата се отключва.
    Поздрави
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
  9. #24
    15,785
    Quote Originally Posted by mian4o View Post
    ...........Защото става че ти натискаш копчето или завърташ ключа, отива сигнал, пускаш ток до моторчето обаче то не тръгва и съответно не избутва винта който да избута и да затвори контактора за да отчете че е заключено и така връща сигнал че не е заключено и колата се отключва.
    Поздрави
    Тази зависимост е само за предните врати. Т.е, ако същият проблем го има на задна врата, само тя няма да се заключи.
  10. #25
    и къде се вписва тук капачката на резервоара?
  11. #26
    ALFA ФЕН
    Feb 2009
    GOCE DELCHEV
    37
    17
    Колега и моето реле беше като ново,но не работеше.При повечето алфи 166 се получава лек теч или конденз от радиаторчето на парното и тази капка пада точно върху тези релета зад централната конзола след което от влагата почва да дава контакт на всякаде и си прави каквото си иска.Аз се разминах с подсушаване и пръскане с някакъв спрей,но има вероятност и да е изгоряло същото се получава и със зелената кутийка за мигачите.То не е мокро за да го видиш просто от време на време си капва по някоя капка.Аз след демонтажа ги пъхнах в найлонови пликчета и вече нямам ядове.Опитай с друго реле за да си сигурен.Дано да съм бил полезен.
  12. #27
    Quote Originally Posted by DJANI 86 View Post
    ,,,,.Аз след демонтажа ги пъхнах в найлонови пликчета и вече нямам ядове.Опитай с друго реле за да си сигурен.Дано да съм бил полезен.
    Що не ги вакумира направо????
    Теча се оправя като си смениш радиаторчето.
    Доста по-елементарно решение!
  13. #28
    Да, ама нали знаеш, че ние първо сменяме релетата, щото си търсим екстрите Радиаторчето го сменяме чак след като налеем две-три добавки и накрая ни подгизне мокета в краката А дотогава релетата пак са се наджвакали с антифриз и ... пак същата история Затова моите ги ремонтирах и при затварянето на кутийките намазах съединителните повърхности със силикон - знам ли кога пак ще протече новото радиаторче от неизвестен китайски производител, а и колко време ще тече докато го сменя
  14. #29
    не помня кой колега беше предложил много находчиво решение за защита с бутилка от безалкохолно, моите също са наклепани със силикон с превантивна цел
  15. #30
    В бриколаж със сигурност продават вакумиращи пликчета за прахосмукачка
