Results 1 to 11 of 11
Thread: Добавка за масло в скоростна кутия
    Default Добавка за масло в скоростна кутия
    Здравейте колеги,
    имам стържене на скоростната кутия от 4-та на 3-та предавка. (най-вероятно синхронизатор на 3-та скорост). С добавка за маслото в кутията ще има ли подобрение. Препоръчаха ми някакво QMA SX6000.
    Също така ме интересува какво масло за скоростната кутия освен добавката да сложа при смяната на маслото. Моля за съвет!!!
    Маслото което ти трябва е 75W90...
    156 2.4JTD 136+ PS
    JTD проповедник trustworthy's Avatar
    Варна
    5,167
    Едва ли ше се оправи стърженето с добавка в маслото
    По-добре отвори кутията смени каквото трябва. Части 2-ра ръка има клкото искаш.
    _______
    146 JTD - ex
    За каква кола си говорим ???
    CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
    Запален алфист vanko_monev's Avatar
    Sep 2010
    Сливен
    33
    186
    На мен от известно време ми прокапва масалце от ск. кутия, чудих се ако налея добавка дали ще спре , тече от една гарнитура за 1 ден някаде около 1 до 3 капки знам, че не е много но по-добре да не е така. И ако налея дали ефекта ще е временен или постоянен.
    Алфа 156 1.8 16V - 98 г.
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Quote Originally Posted by vanko_monev View Post
    Tова не ти е запушалка за радиатори, колега...
    OEM & Ventura Garage
    Запален алфист jzonkom's Avatar
    Sep 2009
    Бургас -Приморско
    102
    На Пунтото му налях реметализираща добавка за масло в скоростната кутия и имаше ефект.Имаше проблем при връщане от 5 на 4 и вкл. на задна и след добавката се оправи (след около 5-6 месеца каране5000км)После година и половина нямаше проблеми -така го продадох!
    Алфа Ромео 156 1,9 JTD Sportwagon
    2001год 115кс + ремап
    Quote Originally Posted by jzonkom View Post
    ..как се казва въпросната добавка..??
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Sep 2009
    Бургас -Приморско
    102
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    "Безумец е тоз който хвърля шепа пръст с надежда слънцето да затъмни"
    Тези наноитехнологии са ебахти фалшивата история. Нищо не правят от описаните работи в сайта единственото което може да се наблюдава е намаляване на общия шум на кутията и то времено.
    На моята кутия съм и слагал два пъти заради едно виене карах така 60к км най накрая кутията се предаде по друга причина след разглобяване установих че нема никакви следи по лагери и зъбни молела от напластяване а само доброто старо износване даже като бонус имаше малки дупчици по зъбните колела е и те не бяха се възстановили.
    А колега ако дето си оправил кутията мога да му кажа че е само самовнушение. няма как да се оправи превключване на задна скорост при положение че при включването на задната се зацепват зъбни колела с прави зъби няма синхронизатори и дали ще има 1 тон добавка или няма да има включването не може да се промени. А ако знаеш как се включват скоростите 9как работи синхронизатора) ще ти стане ясно че там няма как да помогне добавката. Ако е направила маслото по гъсто за превключването от 5 на 4 може и да има временен ефект,но проблема трябва да го има и от 4 на 5
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
