Results 1 to 15 of 25
Thread: Палене на бутане при JTD
    Запален алфист jzonkom's Avatar
    Sep 2009
    Бургас -Приморско
    102
    Exclamation Палене на бутане при JTD
    Здравейте колеги,днес акумулатора би беше паднал а ми се налагаше бързо да тръгна. Нямаше кой да ми даде ток и комшията предложи да ме бутне!Колата запали на третият опит!
    Чувал съм,че при инжекционите не трябва да се пали на бутане така,че моля знаещите да споделят при JTD как стоят нещата!
    Колата е тази от подписа!!!
    Алфа Ромео 156 1,9 JTD Sportwagon
    2001год 115кс + ремап
    Ми аз до колкото знам по принцип дизел не е хубаво да се пали с бутане, тук специално Common Rail си мисля че хич няма да е добре...но за един път не мисля че ще е болка за умиране
    156 2.4JTD 136+ PS
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Jivko от една страна си прав , ама белята нали знаеш как става .
    То и жената може да не забременее от първия път ама ...
    Късмет си е ,че няма последствия .
    Quote Originally Posted by sunny2006 View Post
    Така аз никога не бих го направил, но колегата каза че е спешно така че в такива моменти всичко се забравя!
    Ако колегата не намира разлика в работа на мотора значи всичко е наред...То реално освен да прескочи зъб друго сериозно не виждам...което не е малко разбира се
    156 2.4JTD 136+ PS
    Попринцип кола с ремък не е препоръчително да се пали на бутане, кво остава за jtd
    Video meliora proboque deteriora sequor.
    Член на клуба Член на клуба phoenix's Avatar
    Aug 2006
    760
    Голяма работа, като я е запалил на бутане. Риск винаги има! Но все пак когато трябва ще се бутне, като няма друг начин.
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    сегашната: Алфа Ромео 1.9 JTDm 150 кончета под капака
    Колегите са прави риска е за ангренажния ремък с всички последствия от това.
    Sep 2009
    Бургас -Приморско
    102
    Слава богу не усетих промяна в работата на двигателя!Дано и за в бъдеще не се усети такава!
    Quote Originally Posted by jzonkom View Post
    Затова най-добре си намери утечката или ако си знаеш че акумулатора е проблема взимай нов, за да не стане евтиното излиза скъпо
    156 2.4JTD 136+ PS
    Запален алфист brazen's Avatar
    Jul 2009
    36
    326
    Дано не се е прецакал някой датчик, при мене стартера беше заминал и я палих 3-4 пъти с бутане, след което(може и да е съвпадение, не знам) ми се прецака датчика на коляновия вал.
    Един Колега със 166 2,4 жтд аналогично на моя случай смени и той двата датчика.
    Alfa Romeo 145 1.9 uniJet Turbo Diesel SOLD!
    някой, ще обясни ли защо е вредно паленето на бутане
    било то и за автомобил с ангренажен ремък
    Производителите споменават и че е вредно за катализатора -попада горивна смес която може да се възпламени впоследствие .При бутане буталата се движат много бавно стартера върти доста по бързо и равномерно и след запалване с бутане се получава нещо като удар-всеки го е изпитвал ,все едно при скорост от 100 км да минеш на трета предавка или дори на втора.Според мен това си е шок за мотора може да счупиш и нещо друго сигурно.Колите ни са наблъскани с електроника вероятно бутането бърка и нея.Но всичко това е теория и предполагане ,може да не се случи никога и вероятноста да се случи е минимална.
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    Не е толкова опасно, ако се се знае как да се пали с бутане.
    Проблема при паленето с бутането е, че в момента в който двигателят запали, той се опитва да развие около 1000rpm, но тъй като сте на предавка и предполагам с ниска скорост на движение, това няма как да стане и се получават тези удари , за които колегите говорят, както и възможността ремъка да прескочи спрямо ангренажното колело на коляновият вал.
    Вариантите са 2:
    1. Ако имате възможност, засилвате автомобила със скорост, която примерно на 2-ра предавка да отговаря на поне на 2000 оборота, при което вече отпускате съединителя.
    Тъй, като вариант 1 е рядко постижим, минавате на вариант 2
    2. Засливате купчината ламарина възможно най-много , хакате 2-ра предавка и сега тук тънкият момент е да я "СЕЦНЕТЕ" (отпускате рязко съединителя и моментално го натискате пак) . При което вала прави 2-3 оборота и вече е освободен от трансмисията. Така , ако запали вече може свободно да се развърти. Ако не запали, пробвате пак .
    Алфист gigi's Avatar
    88
    2,229
    Добре де, защо може да прескочи зъб???
    Горна Оряховица
    7,474
    И на мен ми е много чудно Един форд кънект 1.9 tdci тука всяка сутрин с бутане го палят още с оригиналния си ремък.
