Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 76 to 84 of 84
Thread: Зарядно напрежение от алтернатор?
  1. #76
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    напрежението на алтернатора няма нищо общо с капацитета на батерията , а с факта че тя е оловно киселинна.
    токът на алтернатора е съобразен с нуждите на автомобила.
    капацитетът на батерията е съобразен с нуждата на двигателя при стартирането му. затова типът който се използва в автомобилите е "стартерна батерия".
    точка
  2. #77
    15,785
    ОК. Ще ти дам пример с твоята 6 ампер часова батерия.
    Нейният заряден ток не трябва да надвишава 0,6 ампера.
    Ако я сложим на зарядно устройство, ако напрежението на батерията е 12V и ако зарядният ток е 0,6 А , това означава, че вътрешното съпротивление на батерията е 20 ома.
    Сега ако свържем тази батерия към източник на напрежение с неограничена товароспособност и 14,7 волта между изводите му, ще получим заряден ток 0,735 А. Т. е с 22% над номиналния, което означава, че съсипваме акумулатора.
  3. #78
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ако предположим че сметката ти е вярна, направи я сега за 60ач. ще преместиш запетаята и в крайна сметка пак ще ги получиш тия 22% отгоре за 60ач. така ли е.
    зареждането е протичане на ток между точки с различен потенциал. с покачване напрежението на акумулатора (изравняване на потенциалите), зарядния ток спада.
    въпроса на колегата беше нормално ли е зарядно напрежение 14,6 волта
    -да, като се има в предвид че е и зима. ако желае, да го замери и при загряла кола - ще е по-малко заради температурната компенсация. също масово новите коли излизат от завода със зарядно 14,8. като станат дърти кошници и напрежението им ще спадне
    точка
  4. #79
    15,785
    Така е. Това само означава, че дискутираните стойности 14,2 - 14,8 са подбрани за да удовлетворят по-малко всички условия. Предполага се че тези 22% над номиналния заряден ток не са фатални. Но по-добре ще е ако ги няма.
    Отново става ясно това, че с годините се е наложило едно техническо решение, което цели простота, взаимозаменяемост и универсалност, но далеч не е най-правилното.
    Навярно ще се съгласиш с това, че ако зареждаш акумулатора с параметрите, предписани от производителя му вместо с тези на конструктора на колата, той би имал по-дълъг живот.
    Техническото изпълнение на подобен способ на заряд не е космическа технология и точно на теб не трябва да го обяснявам.
    Друг е въпросът за планираното остаряване и изобщо за неща, от които само крайният потребител има полза.
  5. #80
    Oct 2007
    гр.София
    54
    182
    Само да спомена един констатиран факт ,преди със стария акумулатор зарядното напрежение ми беше 14,2 V .Преди 2 дена си купих нов ,щото стария не става вече и зарядното напрежение при новия падна на 13,9 V .
    145 1.6 TS 1998 г.
  6. #81
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    при някои автомобили дори след запалване зарядното се вдига за известно време над 15 волта за да може да се върне ток максимално бързо в акумулатора. живота му е на второ място.
    безспорно ако го зареждаш по предписание и не дърпаш големи токове от него ще изкара много. само че в автомобила, акумулатора е стартерна батерия. работи в най-лошия режим. когато е студен дърпаш от него огромен ток и после го поддържаш на някакъв компромисен заряд. това не пречи на някои акумулатори да изкарат и по 10 години без никаква поддръжка и даже сваляне от колата. другите в добрия случай си изкарват гаранцията. то всичко вече така се произвежда.
    точка
  7. #82
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Пак от мухата сте направили слон!
    Капацитета, както и колко е стар акумулатора имат значение, защото и съпротивлението им е различно. От там и се получава разликата при замерване, защото има пад на напрежението.
    Да, има и такива, дето си зареждат по 14.8, но това не е полезно за акумулатора.
    Най-доброто напрежение е 14.2-14.4 волта.
    Всичко останало са компромиси!
  8. #83
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    много ясно, ама забележи - все още не сме го обърнали на пукане и ядене
    айде сега кажи що дъртите трактори имат копче към регулатора "лято-зима" - лято 13,8, зима - 14,4
    а новите акумулатори са сухо заредени. по принцип трябва да им се направят няколко цикъла на зарядното обаче никой не го прави. затова колегата горе е измерил и различна стойност.
    точка
  9. #84
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Мда!
    Просто уникална тема
    Шеста страниза без наздравици!
