Results 1 to 15 of 17
Thread: Грешки в компютъра. Kакви са?
    Запален алфист alfaa156's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    Default Грешки в компютъра. Kакви са?
    P1173-Mixture 1 strength(additive)
    P0170-
    P0130-O2 SIGNAL 1 PreCat
    P0336-REV SENSOR(PHONIC WHEEL)
    P0340-camshaft sensor
    P0335-RPM SIGNAL
    доста са грешкити,но незнам кое за какво е ?
    alfa romeo 156 1.6 t/s
    Jan 2008
    5,265
    P0340-camshaft sensor - тая грешка ич не е хубава КОлата как върви ?
    P0130-O2 SIGNAL 1 PreCat - Предполагма си ЦФ3? Някоя от предните сонди не е добре..
    P1173-Mixture 1 strength(additive) - тва може би е породено от грешките по-горе
    P0335-RPM SIGNAL - Отчитат ли се правилно оборотите?
    От къде си? Отиди на диагностика, при някой който разбира
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Грешки от ламбда сонда.Грешка - горивна смес(богата) - дебитомер,ламбда или и двете заедно.Грешка за позиция на потенциометърът на газта.Грешки датчик колянов вал.
    Бягай при добър диагностик и сервиз.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    от пловдив съм.мисля ,че и трябва нова сонда и настройки на гаста ,защото наскоро забелязай че единият маркуч на дебитометара е скъсан и колата прехалцваше,но го оправих. колата върви добре , но тея грешки ме притесняват,датчик колянов вал това какво ще каже нов датчик? и колко пара? благодаря
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Моя на ESP беше 75лв с бърза доставка. Ако имаш такава грешка, как ти пали колата незнам?
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    Quote Originally Posted by Versace View Post
    ми колега нямам никви проблеми с паленето дори и зимата нямах. пали от ряз
    200
    тея грешки предполагам, че след изтриване ти ги набива пак или?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by alfaa156 View Post
    Що не обаждаш,че караш на "пръдня"?Да,най-вероятно след смяната на сондата и настройката на газовата,грешките за сместа няма да ги записва вече.Грешката от датчика на коляновия вал може да се окаже,че реално не е от него,а от датчика на разпределителния вал.Реално това е грешка в синхронизацията-несъвместими показания.
    Dekorator Veni-6ou's Avatar
    Nov 2010
    Sofia - Beli Brezi
    37
    23
    По принцип, ако грешката за датчика на коляновия вал е истинска,колата трябва да ти гасне и като поистине малко, тогава пали.Ако го прави това, със сигурност е датчик на колянов вал. А цената му ако не се лъжа беше 70лв..
    (сменях го преди 4 месеца)
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    Quote Originally Posted by Veni-6ou View Post
    еми да колега ама си пали, или пък може да ме предупреждава че ще сдаде багажът
    Nov 2010
    Sofia - Beli Brezi
    37
    23
    Щом не гасне колата, значи не е от него.Няма как да те предупреждава,той компа си показва грешка след свършен факт. Да не би да не е сложен както трябва датчика(да е хлабава връзката нещо,не знам).
    Jan 2008
    5,265
    Може, ако някога е бил сменян и не са изчистили грешката, тя да си седи.
    МEGANE RS CUP ''20
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Този козус се решава лесно.Чистят се грешките и ако повече не ги записва,значи е стара работа.Ако ги пише пак,проблема си е на лице.
    Гешка в синхронизацията ще запише и при неправилно зацепване,както и от някои други неща,които сега е безсмисленно да се коментират.
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    всичко е зацепено бях 3 пати да проверяват , неска бях и за газовата и човека ми каза че в гаста нямало проблем колата вървяла перф. (eдин отделен въпрос кви пари е лява кормилна щанга ? ) благодаря за вниманието колеги
    Nov 2010
    Sofia - Beli Brezi
    37
    23
    Ако откачи минуса за няколко минути на акумулатора, дали няма да се изчистят грешките (в смисъл такъв, ако са стари грешки)?
