проблем с оборотите
Здравейте.
Алфата е 2.5 ТД Суперка.Проблемът е следният:
Когато колата загрее около 70 градуса не падат оборотите на празен ход.Държат някъде 1500 оборота и примерно ако чакам на светофара 30-40 секунди чак тогава падат.Това става по-осезаемо когато загрее.
Когато съм на скорост колата държи съвсем нормални обороти.Другото нещо което забелязах е,че когато подам газ на празен ход после сякаш по тръбопровода минава като гранули нафтата,не знам дали правилно се изразявам.Смених горивен филтър и горе долу от тогава се получи цялата тази дандания.
За смяна е обратният клапан на ГНП ако това има значение.
Някакви идеи от какво може да е това?
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
