Така де, скъп ли е със смяната
Проблема вчера беше решен , да чукна на дърво.
Оказа се , че жилата не са били проблема , а вилката , която е между първа и втора скорост в кутията се беше счупила. Следователно майстора добре , че имаше фиатска кутия под ръка и използвахме от нея въпростната вилка , дано всичко е Ок
Възможно ли е поради липса на масло в скоростната кутия да има съмптоми на заминал съединител. Тоест да не искат да влизат хубаво скоростите и т.н ?
Зависи кои симптоми, ако натискаш газта и колата явно не набира, а оборотите се вдигат със сигурност е съединител, ама ти и при двата случая си провери маслото щото иначе може и скорости и съединител да смениш
Мне, колата си върви, но сутринта при първото палене много трудно влизат да не говорим за задната. Натискам педала до дупка и пак не иска. Отлепя ниско долу съединителя. Като я покарам малко се пооправя влизането, но пак се усеща... Скоростната кутия е омаслена и мисля, че може да няма грам масло вътре.
Провери си маслото спирачна течност губи ли
Мне, всеки път в който отворя капака на колата си стои на едно ниво. Между мин. и мах.
Има голяма вероятност да ти се е предала помпата на съединителя, пробвал ли си при сутрешното първоначално включване на напомпаш 10-15 пъти педала и след това да опиташ да включиш
Мхм... не чак толкова пъти, даже преди малко като я палнах стана така. Не искаше да включи задната и напомпих няколко пъти и после включи по-добре.
По-вероятно е да си за помпа.
