Results 1 to 15 of 25
Thread: Ръчни скорости на 156 Selespeed
    Младши алфист Jovano's Avatar
    Sep 2008
    Bourgas
    4
    Default Ръчни скорости на 156 Selespeed
    Здравейте колеги.Какво точно е необходимо да се предприеме ако тръгна да слагам ръчни скорости?Какво се маха от колата и какво се добавя?Дано по запознатите колеги споделят как протича процедурата.Благодаря предварително
    Ако не греша Бобо беше правил такава конверсия навремето, може да го питаш.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Скоростна кутия,2 броя помпи съединител/като за тази в купето трябва да се прави дупка,при 156 я няма,при 147 я има/,маркучите м/у помпите,казанче за спирачна течност/на Селеспиида е с 2 изхода и трябват 3/педал за съединителя,долната част на тунела+скоростен лост.Общо взето е това,като винаги може да изкчои нещо друго
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Защо си вземате селеспийди като ще го правите с ръчни скорости?
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Може би по сходна причина, поради която огромна част от каращите "алфа" си купуват алфа и после я продават с идеята никога повече да не карат такава кола - за без пари получаваш тежка гъзария и всичко е перфектно докато в един прекрасен ден нещо в нея каже "тв'гшш..." Като разбереш в такъв момент, че за ремонт трябва да дадеш почти толкова пари, колкото си дал за колата, почваш да мислиш варианти...
    метален Член на клуба bager's Avatar
    Feb 2006
    50
    1,028
    Quote Originally Posted by fiore View Post
    Чудно ми е и на мен! Ако имаше някаква възможност, отдавна да бях направил обратния вариант при мен, т.е. да сложа "селе" на печката.
    ALFA ROMEO 156 SW SELESPEED - EX
    ALFA ROMEO 159 SW 1.9 Mjet - EX
    ALFA ROMEO 156 2.4 JTD-EX
    ALFA ROMEO 33 1.8TD -R.I.P.
    Default ц
    Quote Originally Posted by Jovano View Post
    по добре я продай и си вземи ръчка като толкова искаш
    156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    Смятам , че отдавна вече е ясно, че селето се ремонтира ИЗЦЯЛО за 2 дена и МАКСИМУМ 350-400 лв. с труд и включени части. (от над десетина коли, нито една не е успяла да прехвърли тази сума)
    Не виждам как една конверсия, би ти струвала по-малко пари !!!
    Както прочета подобна тема направо ми идва да се гръмна някъде
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F2%E8%ED%EA%E8
    ПП: Доста хора са си разрешили подобна сага само след 2-3 телефонни разговора . Така , че вместо да се занимаваш с простотии , вземи дрънни една шайба !
    Quote Originally Posted by bager View Post
    Дааа, и аз от колко време се тръшкам, че Алфа няма дизелче с автоматик или поне Селе...
    Освен да тестваме...
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Jovano, послушай колегата dobromirski няма да сгрешиш, има опит и знае какво прави.
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    Колегата дори не е споменал дали му е счупен робота или просто иска да си ръчка скоростите...
    156 2.0TS 155hp; Suzuki GSX-R600
    Ми то и със селеспиид можеш да си ръчкаш с лоста ако те влече по принцип...
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by danniel View Post
    В такъв случай си мисля,че ще е по-добре да продаде селето и да си вземе ръчка.То верно и това е нож с две остриета,но някак по-издържано ми се вижда.
    Quote Originally Posted by Max View Post
    Пусти пари все не стигат,иначе отдавна ми се въртят такива мисли в главата.Пък кочини за конверсия бол в тая криза,а и Добромирски е градски и няма да ми се налага да тичам далече.Ако ми се отвори мегдан,твърдо съм решил да пробвам.Пък и жената ще е доволна на подобно изпълнение.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    May 2009
    Плевен
    481
    Не е токова лесна конверсията. Проблема ще дойде от CAN комуникацията между ЕЦУ-то на кутията и ЕЦУ-то на двигателя. ЕЦУ-то на кутията( CF208 ) не само , че "чете" от това на двигателя, някой данни като : RPM, temp, troque, ами има и обратна връзка чрез която управлява оборотите на двигателя, при превключване на предавките. Не мисля , че на друго ЕЦУ са му заложени тези функции в дъмпа. Ще рече , че трябва да се разбие сорса и на двете ецу-та и да се неправи един нов "хибриден" дъмп. Колко просто звучи, а в действителност хич, ама хич не е така
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by dobromirski View Post
    Прави се. Не е проблем Не е точно така както си го представяш, но се прави. Има си хора за всичко все пак
