Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 46
Thread: ECU IAW на Боксер 1.3
  1. #16
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    а налягането на бензина в инжекторната рейка мерил ли си го. колата няма газ предполагам.
    точка
  2. #17
    Feb 2007
    Пловдив
    84
    Бензин е, не съм мерил налягането....засега
    Alfa Romeo 145 1.3 Boxer, Fiat Uno 1.1 Fire, Fiat Ducato 2.5 D - Camping car
  3. #18
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    47
    694
    Докато четях 1-ва страница, точно това си мислех да питам, ама колегата ме е изпреварил...
  4. #19
    Feb 2007
    Пловдив
    84
    Мерих налягането към рейката и.... изненада на маркуча на входящия бензин няма никой, извадих помпата с жертви разбира се, защото пластмасите на бензинопровода при помпата дадоха фира, ама това ще се оправи - 4 бара и оттам ми присветна тривиалната идея, че има бензинов филтър дето никой не го сменя щото си мисли, че вече е сменен . В понеделник след смяната му ще очаквам бензина да стигне до рейката и ще продължа сагата.
  5. #20
    Feb 2007
    Пловдив
    84
    По темата, смених бензиновият филтър, оправих помпата, налягане в рейката 2.5, на помпата 4 бара. Колата запалва нормално, но свети лампата на инжекциона, явно за дефект, след около 30 секунди падат оборотите и гасне. Не може да се изфорсира и трудно може да се задържи в обороти. Помагайте!
  6. #21
    некадърник
    May 2011
    Раднево
    41
    71
    Quote Originally Posted by Tsetso View Post
    Прилича ми на регулатора за налягане на бензина (предполагам знаеш какво представлява) или демпфер-а който е до него и много си приличат.Налягането в рейките мери ли го на запален двигател?
  7. #22
    Feb 2007
    Пловдив
    84
    Мерих последно бубините и по схемата. Значи проблема се избистри до там, че работят нормално 1 и 2-ри цилиндър. На 3 и 4 проблем, но не е в бубината, кабелите и свещите - изтествани са. В схемата бубината затваря през ЕКУ-то, на първичната страна си има 12 волта при контакт. Мерих го и на бубината и на крачето на еку-то. Паля колата и почти веднага идва проблема с работата на 3 и 4-ти. Дали в еку-то има проблем и как да го хвана?
  8. #23
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    здрасти колега. има 2 букси с по 2 пина. едната влиза в лявата бобина, другата- в дясната. разменяш ги. 2-та високоволтови кабели на лявата ги закачаш на дясната, а 2-та десни - на лявата. така разменяш бобините. ако дефекта се премести на другите 2 цилиндъра-прблема е в бобините. ако се запази на същите цилиндри- екуто е виновно. ако е то- вероятно може да се ремонтира и няма да е скъпо.
    точка
  9. #24
    Feb 2007
    Пловдив
    84
    Това е проиграно + 12-те волта на входовете на бубините и т.н. Съмнява ме това,което идва от ЕКУ-то. Нещо от транзисторите там.
  10. #25
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    и какво стана, същите цилиндри ли губи.
    ако не си сигурен кои цилиндри губи, почни един по един да откачаш буксите на инжекторите. ако има проблем с цилиндъра, при откачане на инжектора няма да се промени работата на двигателя.
    точка
  11. #26
    Запален алфист t-1000's Avatar
    Nov 2008
    Usa
    186
    ми те транзисторите в ЕКУ-та са два лесно достъпни разпояваш мериш база,емитер и колектор и установяваш дали са здрави ако са отиваш към дюзи
  12. #27
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Аз пък съм почти готов да се хвана на бас,че проблема е и в бубината и в ЕКУ-то,скоро имах същия проблем със същата кола,оказа се че заради пробила бобина през ниския волтаж е гръмнало ЕКУ-то.Някой все пак закачал ли е колата на компютър,все пак да се види грешката,защото така със смяна на всичко,накрая ще ти излезе през носа,повярвай ми.
  13. #28
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    това може да стане ако укъси първичната на бобината и от там да изпатка транзистора, но той каза че е мерил намотките и са ок.
    колегата мисля че беше казал че няма кой да му направи диагностика.
    иначе в еку-то са 2 транзистора- по 1 за всяка бобина, които комутират минуса.
    точка
  14. #29
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Тва не е сериозно че няма кой да му направи диагностика Веднага ще ти кажа да пробваш един тест,на работеща кола,измери напрежението на акумулатора,ако скача като обезумяло,значи проблема е там където ти казах
  15. #30
    Feb 2007
    Пловдив
    84
    Ще пробвам това с акумулатора и ще пиша, ама диагностиката и тя ме озори. Аз оттам я почнах и темата, първо ЕКУ-то беше пипано за да се препрограмира да не търси имото защото нямаше палене. Като стана дефекта да не работи нормално колата първата ми работа беше да я закача на визата, ама ми даде странен надпис Different ISO ECU COD и не се върза с диагностиката. Оттам я захванах и наистина малко ми излезе през носа, ама си я харесвам тази кола, всички знаете каква е тръпката с алфа. Последва смяна на моторчето за празен ход, ТПС-а, МАП-а, датчика на хол, двата на температурите на охладителната течност и на входящия въздух, ламбда сонда с нови, прогонване на бензиновата система, помпа, чистене на инжектори, налягания, клапан за обратните пари и т.н. Но дефекта се задълбочи още и светна лампата на инжекцията и свети постоянно. Понеже въртях бобините и ги мерих преди това мисля, че са здрави. Лошото е, че не се връзвам с визата за да ме насочи, нямам алфа тестер, а на два цилиндъра до сервиза диагностики ще е трудно. Ще ги измеря тези транзистори в ЕКУ-то и ще пиша какво става.
    Благодаря на всички колеги, които се ангажират с проблема ми и пишат по темата.
