Results 1 to 15 of 15
Thread: Какъв е редът на кабелите
    Запален алфист yovi's Avatar
    Oct 2005
    с. Подуяне
    65
    159
    Default Какъв е редът на кабелите
    Колеги, имам съмнения, че някои от кабелите към свещите са разменени при последния престой в сервиз. Пали по-трудно, на празен ход работата не е спокойна, понякога има детонации при палене. Външно кабелите изглеждат прилично, а и са на малко над година възраст.
    Някой може ли да пусне схема с подреждането им?
    Alfa Romeo 155 1.7 TS '94
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Пише го на самите бобини отпред при лулите.
    Автогаз сервиз-
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Quote Originally Posted by robygas View Post
    Да,наистина го пише,умни хора са това италианците.И аз при една от безбройните ми интервенции под капака имах глупостта без да се усетя,да разменя два кабела на едната бобина при което на два цилиндъра явно съм карал с по една свещ около 70-80 км.Имаше малка негативна разлика,но добре,че тези добри хора италианците са написали всичко на бобините.Което ме подсеща да питам-струва ми се,че докато пипах кабелите на работещ двигател и се бях замасил хубаво на купето,мисля че ме шибна леко ток.Това значи заминал кабел нали?А са сменяни скоро от предишния собственик да му се невиди...
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,585
    Оригиналните кабели освен че са надписани, са и с точната дължина до конкретната свещ ... но ако са разкачени откъм бобините, трябва наистина по надписите да се ориентираш.
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
    Quote Originally Posted by Alfa User View Post
    Освен в случай, че не са се поизтрили
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Oct 2005
    с. Подуяне
    65
    159
    Благодаря за отговора. Очилата не ми помогнаха много, та помолих един колега с по-добро зрение да разчете цифрите. Нямаше разменени кабели, та проблемът си остава.
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Quote Originally Posted by yovi View Post
    А колата на газ ли е?Да не би от това да са детонациите?Иначе и моята пали малко трудно,но подозирам,че е от дебитомера.Според мен детонациите са заради неправилно определена от ЕКУ-то горивна смес.Според в пдф-те студеният старт зависи от няколко датчика-датчик за температурата на инжекциона,дебитомера и мисля от датчика за оборотите на коляновия вал.А празният ход зависи от тези неща плюс моторчето за празен ход.Така че сигурно всички тези неща трябва да се проверят.Като за начало може да провериш маркуча между дебитомера и дросела-и аз си мислех,че моя е здрав,щото лъщеше,но се оказа скъсан душмански на сгъвките.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Това по-скоро прилича на работа на мотора само на единия ред свещи.
    Автогаз сервиз-
    Запален алфист aRm's Avatar
    Jan 2010
    34
    262
    Колега тествай бубините една по една и виж какво ще стане... Да не се окаже заминала едната бубина, защото това наистина намирисва на работа на мотора само с 1 бубина, ако на празен ход работи по разредено мотора и има леки прекъсвания Аз имах подобен проблем, но се оказа, че след сервизирането , колегите не са вкарали докрай кабелчетата на едната бубина, като ги наместих всичко се оправи
    Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
    Пловдив, BG
    4,585
    Още нещо - виж да не са разменени кабелите на двете бобини - предната (към решетката) е за втория комплект свещи !
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Това, си мисля, е без значение.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    Как ги броиш първи и втори комплект свещи, освен по дължината на кабелите не виждам каква друга разлика има дали искрата ще дойде първо в лявата или в дясната част на цилиндъра?
    Video meliora proboque deteriora sequor.
    Jan 2010
    34
    262
    Мисля, че няма разлика, поне при мен нямаше ! Пробвал съм размяна и точно, заради това му казвам на колегата да ги размени за да види дали случайно някоя от бубините не е заминала
    Пловдив, BG
    4,585
    Заради това го казах и аз
    шмекерува нещо Rider_alfa155's Avatar
    Сливен
    330
    колега може да не сте закачили буксите на единия комутатор, при мене се е случвало подобно нещо и има твоите проблеми колата
    алфа ромео 155 TS 2.0 8V настояща
    Suzuki GSXR 750 W настоящ
    Kawasaki KZ 440A вече бивш
