Радвах се на алфата само 6 хил.км. Какво може да предизвика такав вид проблем?
Възможно ли е да е от газовата?
Двигателят е 1.7- 8 клапана ,иначе гръмна на 4000 оборота на магистралата, не е на ръчка.Нямаше предварително шум ,нито да е барала маслото,вода, масло, всичко си изглеждаше нормално.Единствено се съмнявам да не е от газовата уредба.
та не каза сега биелата се е показала през блока или просто е изтропал мотора щото и в двата случая съм сигурен че колата не е виновна
Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
Няма да е лошо ако каже и със какво масло е карал!!!!....
Колата грамна доста сериозно,вдигна ебати пушилката.Отпред на радиатора беше биелата беше избило и масло и други по-малки метални парчета .Отзад има бая голяма дупка в блока,която видях на другия ден ,но пушилката излизаше от нея не отпред.Отвън старчи и болта на вала ( не съм сигурен дали така се казва ).Иначе маслото беше Mobil 10/40 на 6 хил. км. Голяма бомба беше .Като грамна в огледалото само черен и сив дим.Утре ще я нащракам да я видите.
а от колко време я имаш колата и правено ли е нещо по мотора
