Проблем след смяна на рейка
Здравейте,колеки вече неможах да издържа на хлопането(всеки казваше, че е рейка) и смених рейката с друга(втора употреба), но след сняната на мойта с другата хлопането си остана.Хлопа отпред в ляво и то не винаги,чува се при неравности или при въртене на волана на ляво надясно,но с тази е много по леко,но при неравности хлопа много и е дразнещо.Друг майстор ми каза,че е от тампони на стабилизиращата щанга, но вече незнам на кой да вярвам и какво да сменям.Та проблема сега е, че след като монтираха новата рейка при завай на дясно ми затяга педала на газта.Осеща се като чели нещо опира в педала и го задържа,но не се вижда нищо.Другото което забелязах е че новата рейка е малко по различна или е монтирана неправилно.Погледната отдолу се вижда една капачка(предполагам, че под нея е болта за обиране на хлабавината),а при старата не се виждаше нищо.Има ли начин да е монтирана неправилно.Ако някой може да помага.Утре, ако мога ще сложа снимки.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
