Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 32
Thread: Дехидратор за 156
    Запален алфист Vins's Avatar
    Apr 2007
    189
    Default Дехидратор за 156
    Колеги, заредиха ми климата, но пак духаше топъл въздух, казаха да сменям дехидратотор. Някой ако е сменял може ли да каже къде го има? Проверих на няколко места, но го нямаха, с доставка за другото лято...
    GTV
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Тези които са ти заредили климатика са си "измили ръцете" с този дехидратор!Имаш друг проблем който не са схванали какъв е!
    Ако проблема е в дехидратора, значи 90% от автоклиматиците нямаше да работят!Дехидратора е консуматив, който никой никога не сменя.В различните държави се сменя през различен период, през 3-5 години, това е по предписание.Повечето от нас карат с дехидратори на над 10 години, но климите си бачкат.
    Запален алфист pioneer's Avatar
    53
    139
    Quote Originally Posted by Vins View Post
    И аз като купих Алфата имах одисея с климатика. Има 2 модела дехидратори (поне за моята 2001 година)- единия е външен, а другия е вграден в радиатора на климатика. Първия го имаше в РеяМП, а втория като консуматив не се продаваше - върви заедно с радиатора.
    Ex 156 SW 2,4 JTD .
    Renault Megane Grandtour 2010
    Ex Dedra 2.0 ieLS
    започва да се пристрастява ldv6's Avatar
    Jan 2011
    Plovdiv
    92
    Здравей, колега!
    Мисля, че мога да съм ти от полза донякъде - занимавам се с термопомпи и в частност климатични системи.
    Ако ти е наред климатичната система от т.нар. дехидратор няма много полза - той е сложен като защита на колата от малоумни климатичари. Всеки е виждал силикагел в кутиите от маратонки - е, дехидратора представлява шепа силикагел в произволен корпус (в зависимост от наличното място, дебита на фреон, икономичността на поддоставчика на климатика на колата и т.н.) между метални мрежички. Идеята му е топченцата силикагел да поемат евентуална влага във фреона. Климатикът следва да се зарежда с предписания от производителя фреон в приблизително точно количество. Системата е винаги под налягане доста по-високо от атмосферното, т.е. нормално вода няма как да влезе сама. Затова и колегите си карат по 10г. и повече с фабричните дехидратори. Ако обаче в бутилката на климатичаря има и влага във фреона при зареждане или в системата е имало пробив и не е оправена веднага, това са други случаи.
    Смяна на дехидратор и "климатика духа топло" са различни неща и ще трябва да смениш майстора за едно закачане на манометри поне за проверка - както казват докторите, за "второ мнение".
    Недозавиване е когато се халосаш у дувара с предницата
    Презавиване е когато се халосаш у дувара със задницата
    Мощност е колко бързо ще се халосаш у дувара
    Въртящ момент е колко далече ще влачиш дувара...
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Quote Originally Posted by ldv6 View Post
    Колега, нека не забравяме за гумените връзки при автоклиматиците Процеса мисля че се казваше осмоза !?!
    Apr 2007
    189
    Системата си държи налягане и не изпуска, дозаредиха я, компресора си включва, но духа топло. Какъв може да е проблема, ако не е дехидрататор?
    GTV
    Матричар morfius's Avatar
    Feb 2007
    48
    3,327
    Quote Originally Posted by Kuker View Post
    А какво по дяволите върши този консуматив?
    Welcome to the real world
    200
    Може да има запушване някъде...включая и дехидратора...
    Запален алфист adv_petrov's Avatar
    Feb 2009
    Човек от Чикаго :D
    221
    Default за климатик
    По принцип може да измерят че има налягане, да ти кажат че не изпуска, да ти го заредят догоре, да си ти духа студено и след 2 дена бавно да излезе през връзките между някоя тръбичка. На мойта така стана. Компресора вече не се включва когато свърши фреона, поне на мойта гледам че е така.
    Затова за мене е неприемливо да е пълен климатика с фреон и да не изпуска, да върти компресора (ама и да го чуваш че работи, а не само да гледаш снежинката че свети) и да не ти охлажда. Сега вече не знам за запушване по системата или въздухопроводите някъде.
    За всеки случай е трябвало да напълнят климатика с това цветното дето се вижда на виолетова лампа ако излиза отнякъде.
    Alfa 156 2.0 - ех,
    Lancia Z 2.0i 147hp - ex,
    Lancia Y 1.4LX 80hp -ex
    Още италианки би било мазохизъм и горене пари на клада.
    Болен алфист RPWWD's Avatar
    Apr 2008
    1,602
    А случайно да са ти заредили повечко фреон отколкото трябва и колата сама да изключва климатика, за да съхрани компресора? Имах подобен проблем миналата година - на по-старите 56-ци се зарежда 650 грама, а на моята се оказаха 500 грама, но един разбирач до локомотивното депо срещу бившият хладилен завод се биеше в гърдите, че "всичко знаел за климатиците" и твърдеше, че компресора ми бил заминал Иди при някой друг сервиз за второ мнение, по възможност препоръчан от някой с алфа.
    Giulietta 1,4 Multiair 2014
    Giulietta 1,6 JTDm 2013 - EX
    156 SW 1,9 JTD 2003
    53
    139
    Ако е запушен дехидратора или цедка която е в него, компресора като включи много бързо след това ще изключи ( при мен беше така). А при вдигане на налягане и запушване в системата има опасност да избие от някъде. Слабо място е пресостата, който нов струва към 170 лв. Не може да работи компресора, да държи налягане и да духа топло при пълна система с фреон. Карай колата някъде където наистина разбират и пиши после какво се е случило.
    Ex 156 SW 2,4 JTD .
    Ex Dedra 2.0 ieLS
    Колега,отиди в Косер на Симеон и Опълченска.
    Ако си сигурен че е от него!Дехидратор за 156 и 166 е около 35лв. Имаха го в наличност по-миналата седмица.
    пристрастен KoRny's Avatar
    Feb 2008
    Перник
    404
    Ако нямаш пробив в системата и компресора още се пуска или имаш запушване,при което се получава по-високо налягане и компресора трябва да спира или да избие няккъде по системата.Другият вариант е ако компресора си е позаминал и си е изгубил дебита,демек не прави необходимото налягане.Както казаха колеги,трябва да се закачи на манометрите и веднага,ще се разбере какво му е Успех...
    ---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
    Сетих се още един вариант,ако по-широката тръба си е студена и се изпотява,може и проблем с клапите да имаш.Пак казвам-1во една справка с манометри и тогава диагнозата...
    Alfonso 1.3 Boxer EX
    кривак детайлист -Bobby-'s Avatar
    Aug 2010
    555
    Венци, какви са тия "специалисти", при които си отишъл?
    Две черни перли...
    Запален алфист donMirkoni's Avatar
    Dec 2009
    Плевен
    124
    и аз имах подобен проблем миналото лято,оказа се пресостата,нов около 70 лв
    и сега всичко е ок
    Алфа 156 2.4 JTD 136 катъра-бивша
    Алфа 145 1,9 JTD - настояща
