Здравейте
Моята кола пак се счупи...
Почна нещо да трака от двигателя при палене и след няколко секунди гасне.
Ако имате идея от какво е....ще съм Ви задължен...
Здравейте
_____________________________
Алфа Ромео 146 1.6 Boxer`96
Така дрънчи когато превъртят биелни или основни лагери,но по-вероятно е от аксиалните пластини.Дано да не съм прав,но аз един път си ги намерих в картера и точно така ми гаснеше.
Mоже да трака от много неща трябва да я чуе майстор, мене така ми е тракала даже вилката на съединителя Кажи как се получи, от какво стана така, горе долу от къде се чува звука и как и т.н. Признай си преди да почне да клопа ръчка ли в лютеницата ама яко
Като изключим това,че колата е ниска и тук особено по пътя за Владиславово я удрям отдолу често...друго не ми се е случвало...просто ей така една сутрин при паркирване изтрака и ....толкова...
Дано намеря някой майстор във Варна,че иначе ще трябва да я давам за желязо...
а според мен ти тракат повдигачите на клапаните. с какво масло си, какъв маслен филтър и кога си ги сменял последно.
ПП
сега видях че ти гасне колата, ако е така може да си набил картера в хобота на маслената помпа и е дълга и широка.
точка
Маслото е от преди най-много 6 месеца,със сменен филтър,а за марката...хмммм тук в момента не се сещам...само помня,че етикета,който ми закачиха беше син на червено....съжалявам,че точно в момента ми избяга името.
Когато почна да трака проверих нивото на маслото...не беше критично.
не можах да разбера какво става.след като запалиш гасне колата или спира да трака.
точка
Ами бая силно я ударих един път отдолу...но не знам точно какво съм и причинил...
Дълга и широка какво значи по-точно в твоите представи?
---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
Пали,започва да трака нещо и си гасне ако не и давам газ
ами ако си запушил маслената помпа, двигателя е останал без мазане и си или за основен ремонт или нов двигател. свети ли ти лампата на маслото. като се свали картера ще се разбере най-добре.
точка
колега аз ведната ще те опътя -на магистралата на изхода за варна посока шумен в дясно има представителство на Алфа Ромео-човека е Вихрен със сигурност ще ти каже болката,след удара отдолу -поглеждал ли си я какво точно и е станало-но моя съвет е да не я караш докато не се разбере какво е !
Alfa 145 1.4 t.s
Реших да я дам за ремонт за последен път....
та молбата ми към Вас е да ми препоръчате сервиз в който ще обърнат достатъчно внимание на колата и няма да се изплашат от марката Алфа Ромео.
За информация колата ми не е в движение и се намира в кв.Възраждане
Благодаря Ви предварително!
Виж дали може да си видиш ремъците дали се въртят, колата не е виновна по принцип че са я правили разни кавали дето както казваш се плашат от марката, лично аз докато не се доверя на някой всеки път като ми правят колата настоявам да съм там, за да няма скрито покрито и лайна после. Мисля че при тебе няма да е толкова трудно да напънеш капаците с и да погледнеш под всеки докато някой върти на стартер дали се въртят нещата. Само внимателската да не те закачи някой друг ремък. Успех!
