Results 1 to 15 of 16
Thread: Тракане след запалване и гаснене
    започва да се пристрастява Litex's Avatar
    Dec 2007
    98
    Default Тракане след запалване и гаснене
    Здравейте
    Моята кола пак се счупи...
    Почна нещо да трака от двигателя при палене и след няколко секунди гасне.
    Ако имате идея от какво е....ще съм Ви задължен...
    _____________________________
    Алфа Ромео 146 1.6 Boxer`96
    Старши алфист JORDANGT's Avatar
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    Така дрънчи когато превъртят биелни или основни лагери,но по-вероятно е от аксиалните пластини.Дано да не съм прав,но аз един път си ги намерих в картера и точно така ми гаснеше.
    Alfa33 1.3 90г.Alfa33 1.5 93г.Alfa33 1.4 94г.Alfa146 1.4TS 97г.Alfa146 1.8TS 99г.Sprint 1.5 78г.Аlfa33 1.7 4x4 91г Sprint 1.7 16V 83г.Alfa145 1.3 96г.Alfa156 2.0 99г.147 1.6 03г.145 2.0 Alfa159 1,9 JTD Ti
    327
    Mоже да трака от много неща трябва да я чуе майстор, мене така ми е тракала даже вилката на съединителя Кажи как се получи, от какво стана така, горе долу от къде се чува звука и как и т.н. Признай си преди да почне да клопа ръчка ли в лютеницата ама яко
    145 1.7 16V Boxer
    Dec 2007
    98
    Quote Originally Posted by infernus View Post
    Като изключим това,че колата е ниска и тук особено по пътя за Владиславово я удрям отдолу често...друго не ми се е случвало...просто ей така една сутрин при паркирване изтрака и ....толкова...
    Дано намеря някой майстор във Варна,че иначе ще трябва да я давам за желязо...
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    а според мен ти тракат повдигачите на клапаните. с какво масло си, какъв маслен филтър и кога си ги сменял последно.
    ПП
    сега видях че ти гасне колата, ако е така може да си набил картера в хобота на маслената помпа и е дълга и широка.
    точка
    Dec 2007
    98
    Маслото е от преди най-много 6 месеца,със сменен филтър,а за марката...хмммм тук в момента не се сещам...само помня,че етикета,който ми закачиха беше син на червено....съжалявам,че точно в момента ми избяга името.
    Когато почна да трака проверих нивото на маслото...не беше критично.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    не можах да разбера какво става.след като запалиш гасне колата или спира да трака.
    точка
    Dec 2007
    98
    ПП
    Ами бая силно я ударих един път отдолу...но не знам точно какво съм и причинил...
    Дълга и широка какво значи по-точно в твоите представи?
    ---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
    Пали,започва да трака нещо и си гасне ако не и давам газ
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ами ако си запушил маслената помпа, двигателя е останал без мазане и си или за основен ремонт или нов двигател. свети ли ти лампата на маслото. като се свали картера ще се разбере най-добре.
    точка
    Dec 2007
    98
    Не свети лампата...и на мен ми казаха,че най-вероятно двигателя отиде.....че сега ровя да видя дали някой предлага такъв и то читав
    Някой да знае къде във Варна мога да се доверя на човек,който разбира от тези автомобили,че на повечето "майстори" им се вижда сложна колата
    327
    Абе ремъци сменял ли си някога? Че и аз съм претраквал така... със един скъсан ремък
    145 1.7 16V Boxer
    Dec 2007
    98
    Някога...да...но скоро не
    колега аз ведната ще те опътя -на магистралата на изхода за варна посока шумен в дясно има представителство на Алфа Ромео-човека е Вихрен със сигурност ще ти каже болката,след удара отдолу -поглеждал ли си я какво точно и е станало-но моя съвет е да не я караш докато не се разбере какво е !
    Alfa 145 1.4 t.s
    Dec 2007
    98
    Реших да я дам за ремонт за последен път....
    та молбата ми към Вас е да ми препоръчате сервиз в който ще обърнат достатъчно внимание на колата и няма да се изплашат от марката Алфа Ромео.
    За информация колата ми не е в движение и се намира в кв.Възраждане
    Благодаря Ви предварително!
    327
    Виж дали може да си видиш ремъците дали се въртят, колата не е виновна по принцип че са я правили разни кавали дето както казваш се плашат от марката, лично аз докато не се доверя на някой всеки път като ми правят колата настоявам да съм там, за да няма скрито покрито и лайна после. Мисля че при тебе няма да е толкова трудно да напънеш капаците с и да погледнеш под всеки докато някой върти на стартер дали се въртят нещата. Само внимателската да не те закачи някой друг ремък. Успех!
    145 1.7 16V Boxer
