Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 27 of 27
Thread: Проблем с перката на радиатора?
  1. #16
    Запален алфист allberti's Avatar
    May 2006
    51
    132
    И моята перка не вкл. първа степен. Пробвах всички препоръки на колегите от форума. Проверих, почистих и смених местата на релета, проверих резистор и почистих клеми вкл. и на перката, почистих клеми датчик термостат, проверих предпазители един по един, отврих капак на преливник и стисках едно от гумените съединения да се уверя, че термостата е отворен и няма въздух в системата и резултатът е следният! НЕ ПУСКА ПЪРВА СТЕПЕН т`ва е. Успех!
    Alfa Romeo 1.9 150 159JTDm
  2. #17
    любител Kiber's Avatar
    Jul 2010
    Sofia/Varna
    82
    Quote Originally Posted by blank_jack View Post
    Вчера пробвах след като запалих, включих климатика, но перката не тръгна. Трябва ли колата да е загряла или щом е пуснат климатика, задължително трябва да върти на 1-ва степен?
    Да, перката трябва да върти щом е включен климатика, но ако не ти работи първа - ще върти на втора, но ще върти. Ако не върти, сещам се единсветно да те посъветвам да видиш дали ти е закачен компресора на климатика. Това се гледа, като застанеш над двигателя, стоейки пред колата, в ляво, долу, до последната видима ролка от твоята страна е компресора, там са и едни кабелчета които се свързват помежду си със пластмасови накрайници. Еми трябва да са свързани един с друг. Успех!!
    2002 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon
  3. #18
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    37
    10,439
    Quote Originally Posted by Kiber View Post
    Има и един трети вариант,да се е преебало управлението на перките вътре в самото ЕКУ,имал съм такива случаи,но на разни Фиати
  4. #19
    Запален алфист blank_jack's Avatar
    Jan 2007
    Plovdiv
    31
    235
    Много взеха да ме кефят тези подобни теми.
    В различни форуми търсих решението на проблема, всеки форум има различни теми, всяка от които разглежда проблема от различен ъгъл и предлага различни варианти.
    Синтезирано всичко стига до 3 възможни места на които трябва да се погледне, преди да се ходи по "доктори".
    1. Проверка на релето (на 156 се намира в кутията пред акумулатора, самата кутия си има легенда кое реле за коя степен на вентилатора е). Изгорелите релета си личат по стопена пластмаса в основата на крачето и се сменят.
    Ако проблема не е там или продължава след това, се проверява на място номер,
    2. Резистора монтиран на самия обръч на вентилатора. Тази тема (http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=47629) в първата си страница показва резистора и реферира номера на частта. Резистора се сменя ако е стопен или обгорен. Прилагам снимка тип "открийте разликите" за да разберете дали е за смяна.
    И ако проблема не е там, остава едно трето място -- кутията с бушоните находяща се върху акумулатора. Проверяват се бушоните с ампери 40, 60 и 70. Ако са изгорели - сменят се. (Прилагам легенда на бушоните върху акумулатора.)
    Тези три места са най-честите огнища на причинител на този така популярен и често срещан проблем при 156-ците. Едва след като трите места са проверени се ходи на доктор, защото и трите неща могат да се отремонтират от шофьор и любител без срещи от вида "Ей ся читирсет леа тука за туй батка, щото е трудно райш ли."
    Проверих всички бушони (тези които са в 2-те кутии по 4 броя над акумулатора) и всички са си здрави.
    Направо ще си кажа, че нищо не разбирам - предполагам, че проверих релетата след бушоните, тоест отворих този капак:
    http://silver101.net/alfa.JPG
    И там имаше едни червени работи. Извадих това което е за FAN и го размених с това за климатика. Колата беше малко над 90 градуса, запалих, перката не тръгна. FАN 2 няма, предполагам защото колата е бензин, по същата логика няма и HEATER DIESEL Нещото за FАN 1 обаче е по-голямо и черно от другите които са червени и нямаше как да го разменя за да го видя дали работи. Утре сутринта ще я закарам на доктор да погледнат и ще пиша какво са измислили..
    Аlfa Romeo 156 1,8 TS
    Fiat Bravo - 1,6
    Hyundai i20 - 1,2
  5. #20
    Apr 2015
    Попово
    67
    Quote Originally Posted by Mury View Post
    Може ли да се ремонтира ЕКУ–то,или трябва да се смени?При мен нито перката на радиатора тръгва, нито климатика.Всичко изброено до тук е проверено,буксите в двигателния кош са напръскани с контактен спрей.Като дам тест с диагностиката 1–ва и 2–ра степен на перката си работят.Никакви грешки не ми отчита диагностиката.Колата е алфа 156 жтд 115 к.с.
  6. #21
    14,105
    Quote Originally Posted by Koko k View Post
    .....При мен нито перката на радиатора тръгва, нито климатика.....
    Обясни малко по-подробно това.
    Щом тестът през MES минава, е твърде вероятно проблемът да не е в ECU - то.
  7. #22
    Apr 2015
    Попово
    67
    При пуснат климатик,копчето на климатика свети оранжево, вместо зелено и климатика не тръгва.Ел.магнитния съединител не включва.При подаване на директно захранване магнита работи.Температурният датчик на водата отчита температура.При достигане на 90-95градуса на водата перката на радиатора не включва.Външния термометър и той работи.
  8. #23
    14,105
    За да не включва компресорът, или нямаш газ в системата или има проблем с пресостата. Щом не тръгва компресорът, няма да тръгне и вентилаторът, защото той тръгва, когато налянането на газта в предния радиатор стигне определена стойност а с неработещ компресор, това няма как да стане.
    Заради температурата на мотора, първата степен трябва да се пусне при 97 а втората при 105 гр. Така че пусни една диагностика и гледай температурата и перката. Нека, моторът да работи намясто. Ако над 98 (по ECU) не се пуска първа степен, тогава ще умуваме.
  9. #24
    Apr 2015
    Попово
    67
    Смених пресостата с друг,климатика не тръгна.Тия дни ще мина да ми проверят фреона,миналата година го заредих,но все пак ще проверя.Имах резервен температурен датчик,пробвах с него без да го монтирам на мястото му,само закачен на кабела.Загрях го с малка горелка при работещ двигател и перката на радиатора завъртя.При извадена букса на температурния датчик перката също върти.
  10. #25
    14,105
    Нормално е, перката да върти при изключен датчик. Това е превантивна реакция на ECU - то.
  11. #26
    Apr 2015
    Попово
    67
    Проблема се оказа доста сложен.Нямаше газ в системата,миналото лято бях заредил климатика и нямаше грам налягане.Затова майстора вкара въздух или газ не знам,но компресора не сработи.Размених релетата,проверих всички 20А и 30А предпазители,но климатика не тръгва.Така,че освен с изтичането на газ,имам проблем и с тоците.
  12. #27
    14,105
    При тест на компресора през MES (на контакт и загасен мотор) съединителят на компресора цъка ли?
