Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 31 to 45 of 62
Thread: Проблем с перката на радиатора?
  1. #31
    15,786
    За да разбереш, дали проблемът е в самото ECU или другаде, следва да симулираш задействането на съединителя, директно от изхода на ECU - то.
    За целта локализирай конектор ''D'' на ECU - то:
    и направи връзка между шаси и пин 32 (син проводник с бяла ивица).
    Гледай дали ще включи релето и съединителят.
    Прави това при загасен мотор.
  2. #32
    Apr 2015
    Попово
    79
    Къде се намира еку-то?
  3. #33
    15,786
    Би трябвало да е вдясно или пред краката на пасажера.
  4. #34
    Apr 2015
    Попово
    79
    Утре ще го потърся и ще пробвам.
  5. #35
    Apr 2015
    Попово
    79
    Моите букси са по–големи.Друго което установих е,че като дам тест на релето на компресора ми цъка третото реле от ляво на дясно(релето на горивната помпа) по схемата на капачето на релетата.
  6. #36
    15,786
    Явно има някакво разминаване в означенията. Би могло, на релето да е променено мястото.
    Щом дадено реле цъка при тест на компресора, очевидно то е за него. Провери дали, като то цъка, комутира +12 и ако, да, защо няма връзка между съответния му извод и бобината на съединителя.
  7. #37
    Apr 2015
    Попово
    79
    Явно някъде е прекъсната връзката към бобината на съединителя.Ще има ли някакъв проблем ако пусна нов кабел от релето към бобината?
  8. #38
    15,786
    Не, няма проблем.
  9. #39
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Провери и релето!
  10. #40
    Apr 2015
    Попово
    79
    Прекарах кабел от релето към бобината и сега съединителя работи.Обаче се оказа,че дебелата тръба на компресора свързваща дехидрататора с вътрешния радиатор е спукана.Ако някой има такава тръба да пише.
  11. #41
    Старши алфист nikotm's Avatar
    Брацигово
    49
    633
    Quote Originally Posted by Koko k View Post
    Здравей колега! Снимай ми тръбата и ми я изпрати на вайбъра, за да видя какво имам от старата 156-ца останало и да ти я пратя по Еконт, ако я имам. Ще черпиш на някоя чужда сватба. телефон 0889937494.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
  12. #42
    Apr 2015
    Попово
    79
    Quote Originally Posted by nikotm View Post
    Ето снимка на тръбичките.
  13. #43
    Mar 2017
    161
    Здравейте, имам подобен проблем с перките за първа степен. 166 2.4 20в
    При пуснат климатик тръгват на втора степен. При тест с диагностика на първа степен, релето цъка, но перките не тръгват.
    Като се подаде маса на буксата на еку-то или релето за ниска скорост, тръгват. Дали проблема е в компютъра, или щом релето цъка при тест, не е от него?
    166 2.4 JTD
  14. #44
    15,786
    Щом при тест релето цъка, но перката не тръгва, най-вероятно е изгорял мощният резистор за първата степен, който се намира на радиатора.
    Странно е това, че с подаване на маса директно на релето, заработва.
    Провери отново, кое от всичко е вярно.
  15. #45
    Mar 2017
    161
    И двете са верни, но при подаване на маса към релето не съм убеден, че заработва точно първа степен, ако това по някакъв начин сигнализира за нещо.
    Едит: Нямам представа кой е мощният резистор за първа степен. С 2 перки и 2 резистора съм.
    166 2.4 JTD
