Здравейте, колата е Alfa 147 2.0 TS Selespeed. Проблемът е следния - от около 6 месеца, след достатъчен престой по софийските задръствания колата започва да прекъсва (придърпва, сеца) при тръгване, ама истински. Подавам нормално газ, тя се опитва да тръгне ама не става, оборотите падат, подавам повече газ скачат до 3-4 000 без колата да отлепя и изведнъж тръгва, последвано от ново спиране и пак така докато тръгна след третия четвъртия опит. Прилича на тръгване на шофьор новобранец, или като, когато дърпаш друга кола и при тръгване не подадеш достатъчно газ. Ходих два -три пъти при Румен, но досега не можа да открие нищо. Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
