Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 38
Thread: Диагностика и грешка p1172
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Default Диагностика и грешка p1172
    Здравейте ,колеги!От седмица и нещо близо две ми прави впечатление,че колата ускорява много леко друг път не ,но все пак си дърпа осезаемо.Обаче това с ускорението майната му - по необясними причини разхода на гориво падна до 9 на 100 градско.Няколко пъти правих експерименти пак същото.И нещо ме чопли отвътре и закачам си я на FES и хоп излиза това:
    http://prikachi.com/images/604/3446604U.jpg
    Изтривам я,паля и след малко пак се появява грешката.Реших да си поиграя малко и тук съм снел едни данни ,които леко ме притесниха и не знам и при вас ли са така :
    http://prikachi.com/images/612/3446612b.jpg
    По конкретно става въпрос за въздуха - преминаващо количество и поискано количество - стойностите не трябва ли да са почти еднакви?
    Погледнах и ламбда сондата - волтажа играе,обаче като пуснах графика нещата там не са толкоз добре май:
    http://prikachi.com/images/621/3446621c.jpg
    http://prikachi.com/images/620/3446620N.jpg
    Първата снимка е на ниски обороти втората е на 2500.Мисля,че не в час въпреки,че е на около 500км тази сонда - NGK универсална.
    Тук ме навежда мисълта че проблема е или във нея или в TPS-а,защото през тия две седмици за които споменах оборотите леко се колебаеха в смисъл 850 -1000-850 и замръзват като най-често го прави при включен климатик.Моля за мнение,благодарско предварително!
    Горна Оряховица
    7,474
    Дай да видим TRA каква е, почисти дросела, покарай, остави я и на празен ход да работи 10 - 15 мин и дай да видим стойността на TRA отново
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Почисти дросела първо, пробвай пак и дай да видим стойността на TRA
    Ще иска адаптация като го изчистя нали?
    А какво е TRА - що за абривиатура!?
    Горна Оряховица
    7,474
    И без да правиш адаптация тя ще се адаптира за 20 - 30 км. Стига да не вадиш TPS-a. Извадиш ли го задължително адаптация.
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Мерси ,но докато се адаптира ще се държи странно сигурно?!А за ламбда сондата какво ще кажеш ,според мене не е в час нещо?
    Горна Оряховица
    7,474
    Докато се адаптира ще се държи странно, да. Но ще се оправи. Ламбдата е втора грижа.
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Още сутринта изчистих дросела - не беше мръсен ,лъскаше,но само местата където опира клапата при затваряне бяха с едно ръбче от някаква лепкава черна гадост.Изчистих я ,колата запали малко странно - ниски оборит изведнъж 1100 и 800-900 кротна.Изчистих и грешката и цял ден я карах ,закачам сега на компа няма грешка.Мерси ,колега за инфото!
    Горна Оряховица
    7,474
    Ан тъй. Обади ми се сега да ти пусна фактура
    Майтапа на страни. Покарай още ден, два и дай да видим стойностите на TRA и FRA low. Пусни да видим графика от ламбдата и да видим и Relative throttle position на колко градуса е на празен ход. Ако има някакви други проблеми ще ти кажа какво да направиш
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Ама без ДДС ли ще е
    А иначе при работещ двигател ли да ги смъкна данните или само като е на контакт?
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    Ама без ДДС ли ще е
    На работещ.
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Аз бива да ги смъкна и днес ,че навъртях вече 100-км.Иначе си върви без проблем и доволно си ускорява.
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Преди малко я вклювам пак - няма грешка.Обаче докато смъквах данните се появи пак.Изгасих колата изчистих я и ми направи впечатление,че грешката се появява още при само въртене на стартера.Ето ги и тия неща дето искаше да видиш:
    Ламбда на празен ход и 2500 - 3000 об./мин. :
    http://prikachi.com/images/216/3454216m.jpg
    http://prikachi.com/images/222/3454222v.jpg
    А това са другите неща:
    http://prikachi.com/images/223/3454223X.jpg
    http://prikachi.com/images/237/3454237a.jpg
    Защо ли си мисля,че ще ми се наложи смяна на TPS.
    Горна Оряховица
    7,474
    Пффф ти си трагичен случай. Я вземи направи един ресет на адаптациите и покарай пак. Имаш много бедна смес на празен ход и малко не толкова много бедна на частично натоварване. Трябва да търсиш причинителя на проблема.
    Ламбдата пада ли до 0 волта?
    Трудно е да се разбере така по снимки дали сместа наистина е бедна или ламбдата е побъркана.
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Много си му е добре ламбдата проблема е съвсем друг
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Много ме съмнява,че цялата дъндания идва от TPS -a.Грешката я дава още при завъртане на ключа дори двигателя не е запалил още и се появява.С риск да кажа глупост ще игнорирам ламбдата защото съм чел пак по форуми,че първите няколко секунди не работела след запалването на двигателя - пак казвам не знам колко е вярно.Имал съм умрял дебитомер/сегашния е на Бош/ и въпреки,че колата миришеше адски на бензин тогава и едвам държеше обороти и палеше трудно ,имаше записана като че ли друга грешка.
    Мисля си,че е TPS-a,защото от известно време съм забелязъл нещо доста странно.Когато карам независимо градско или не педала на газта понякога стават много лек друг път по тежък ,а най-фрапращото е ,че му става малък хода и по някое време пак се оправя.
